kupiłem sobie laser 15W stąd https://pl.aliexpress.com/item/32913625780.html
Podłączam, testuję... wiatrak się zatrzymuje gdy laser świeci... powinno być przynajmniej na odwrót... ale może 2A zasilacza to za mało.
Testowałem z zasilaczem 12V 16A ale ciągle załączał się w nim mechanizm zabezpieczający przed zwarciem, myślałem że może w momencie odpalania lasera jest potrzebny jakiś impuls a dopiero potem bierze te obiecane 15W.
Więc wykręciłem z auta akumulator, 12,4V, no i gdy wciskam przycisk to laser świeci, wiatrak się zatrzymuje. Po tym co widziałem na youtube spodziewałem się większych "szkód" wyrządzanych przez promień lasera. Druga i ważniejsza sprawa, to że kable którymi go zasilałem po kilkunastu sekundach były gorące - no ewidentnie gdzieś jest jakieś zwarcie.
Zastanawiam się, czy warto odsyłać go do Chin i liczyć na to że nie zapomną mi odesłać drugiej sztuki? Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Zepsuty laser 15W z Aliexpress
upanie
Re: Zepsuty laser 15W z Aliexpress
A na pewno prawidłowo go sterujesz?
Wciskasz przycisk? To nie jest przypadkiem przycisk do ustawienia fokusa? Wtedy moc jest bardzo mała.
czilałt...
