Zegar do gwintów
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2015, 18:45
Tu cały rozdział, łącznie z liczeniem gitary z podręcznika Zbigniew Jaworski - "Tokarstwo podręcznik technologii dla ZSZ"
http://wrzucacz.pl/file/9581434991435/N ... -nozem.PDF
ostanislaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: ostanislaw » 22 cze 2015, 23:23
Dziękuję panowie z pomoc. Znacznie mi to poszerzyło wiedzę. Zamierzam wykonać zębatki o 20 i 21 zębach. Myślę że najbardziej będą odpowiadały mi gabarytowo.
Cała oś zegara z tarczą jest trochę prowizoryczna ale docelową wykonam dopiero gdy będę wiedział jakie podziały trzeba zaznaczyć.
ostanislaw
kuba1234
Post napisał: kuba1234 » 23 cze 2015, 22:24
witam.Również jestem zainteresowany wykonaniem zegara do swojej tokarki.Lecz ja utknąłem wcześniej..z linku który dodał RomanJ4 wyczytałem że podziałka koła zębatego jest równa podziałce śruby pociągowej.U mnie śruba ma skok 12 mm więc moduł koła zębatego ma być 12?Coś mi tu nie gra.
ostanislaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: ostanislaw » 23 cze 2015, 22:57
Podziałka ząb+wrąb ma mieć 12mm. To nie jest koło modułowe. Wykonałem je w taki sposób że iloczyn podziałka * ilość zębów daje mi średnicę podziałową koła. Na tym okręgu wiercę w podzielnicy tyle otworów ile ma być wrębów między zębami wiertłem o średnicy połowy podziałki(w twoim przypadku 6mm). Potem na tokarce należy obrobić zewnętrzny obwód i ukształtować poszczególne wręby międzyzębowe. ponieważ gwint śruby ma skos względem osi śruby wręby również trzeba wykonać lekko skośne. Zębatka nie przenosi żadnego obciążenia więc bez problemu można wykonać ją wiertarką i pilnikiem. Ważny jest dokładny podział i tu przydaje się podzielnica
ostanislaw
kuba1234
Post napisał: kuba1234 » 24 cze 2015, 22:20
A kąt pochylenia tych zębów musi być zgodny ze wzniosem śruby pociągowej,zgadza się?
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2015, 22:23
No raczej. Przeciwny się nie zazębi... :cool:
ostanislaw
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: ostanislaw » 24 cze 2015, 22:35
Ja zębatkę wykonałem z płaskownika stalowego o grubości 10 mm. Tyle w zupełności wystarczy i dospawałem pierścień przy piaście aby było gdzie wkręcić pchełkę. przy takiej cienkiej zębatce to skos zębów jest naprawdę nieznaczny, wystarczy tylko kilka pociągnięć pilnika.
Ile zębów masz zamiar robić?
ostanislaw
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2015, 22:48
5mm albo nawet i 3mm grubości w zupełności też wystarczy, nawet plastikowe, przecież tam nie występują żadne siły, chodzi tylko o dość dokładne dopasowanie do śruby...
można ją prosto i bez podzielnicy naciąć również... kawałkiem wytoczonej śruby o takim skoku jak pociągowa
Obrazek ObrazekObrazek
http://pounceatron.dreamhosters.com/sho ... g-gear.avi (film)
p.s. pamiętając o dobraniu właściwej średnicy zewnętrznej (da) do wykonania koła o danej liczbie zębów i module,
da = m • (z+2)
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła
z = ilość zębów
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, 23:15 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
kuba1234
#19
Post napisał: kuba1234 » 24 cze 2015, 22:53
Ile zębów to jeszcze nie wiem.Pisaliście wcześniej że od ilości zębów zależy w ilu pozycjach będziemy mogli załączać nakrętkę.Ale przypuśćmy że załączamy ją w pozycji "1" to zawsze będziemy ją mogli wtedy załączyć,tak na prostą logikę.Chyba że ona już dziś nie pracuje :wink:
ostanislaw
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: ostanislaw » 24 cze 2015, 23:13
Jeżeli załączasz zawsze na tym samym punkcie na zegarze to rzeczywiścienie ma znaczenia ile zębów. Jeżeli jednak twoja zębatka bedzie miała 12 zębów *12mm= 144mm. Jeżeli będziesz toczył gwint o długości 40mm to dobieg noża będzie 2,5 raza dłuższy niż długość obrabiana. Zegar pozwala cofać o wycinek koła np 1/4 obrotu lub o wielokrotność tego wycinka 2/4, 3/4... i zawsze jest prawidłowe położenie noża.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2015, 23:11 przez ostanislaw, łącznie zmieniany 1 raz.
ostanislaw
