Kabel ma z obu stron wtyczki ??
Zawieszająca się Sonda
easy2002
- Moderator
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
- Moderator
Właśnie bo po co z obu stron wtyczka
Tak można by było wymienić tylko kabel a tak trzeba całą sondę
CNCRob
jeśli zakładasz temat i ktoś tobie odpowie to w jego wiadomości, gdzie są przyciski: album, profil itp masz dodatkowy przycisk...nie mam pojęcia jak to zrobić
BLUM-Novotest
Oferujemy pełny serwis systemów pomiarowych :sondy detali i narzędzi w czeskich maszynach CNC m.in w TOSach.
Częstymi awariami w starych sondach HH ( wersje na kablu) jest zużycie i często niewidoczne uszkodzenia kabla . Związane jest to z pracą kabla. Zdarza się też wyrwanie kabla z gniazda.
W sprawach serwisowych zapraszam do kontaktu [email protected]
Systemy pomiarowe BLUM
Sondy przedmiotowe, narzędziowe,
systemy laserowe ,czujniki narzędzi
www.blum-novotest.pl
