Zawieszająca się Sonda
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 wrz 2009, 20:29
Kabel ma z obu stron wtyczki ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 04 wrz 2009, 17:29
Jeszcze takiego nie widziałem
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 wrz 2009, 17:55
Właśnie bo po co z obu stron wtyczka
Tak można by było wymienić tylko kabel a tak trzeba całą sondę :wink:
rollaz
Post napisał: rollaz » 04 wrz 2009, 19:28
No niestety chociaż ja myślę ze w takiej co jest wtyczka tylko z jednej strony tez można wymienić tylko kabel.
Fachman
Saiyan
Post napisał: Saiyan » 09 wrz 2009, 18:43
Draco pisze:my również dziękujemy za plusiki...
nie mam pojęcia jak to zrobić :razz:
a co do kabla to od sondy jest odkręcany przecież a wtyczka jest do maszyny
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 wrz 2009, 20:51
jeśli zakładasz temat i ktoś tobie odpowie to w jego wiadomości, gdzie są przyciski: album, profil itp masz dodatkowy przycisk...
BLUM-Novotest
Post napisał: BLUM-Novotest » 01 kwie 2011, 15:59
Oferujemy pełny serwis systemów pomiarowych :sondy detali i narzędzi w czeskich maszynach CNC m.in w TOSach.
Częstymi awariami w starych sondach HH ( wersje na kablu) jest zużycie i często niewidoczne uszkodzenia kabla . Związane jest to z pracą kabla. Zdarza się też wyrwanie kabla z gniazda.
W sprawach serwisowych zapraszam do kontaktu [email protected]
Systemy pomiarowe BLUM
Sondy przedmiotowe, narzędziowe,
systemy laserowe ,czujniki narzędzi
www.blum-novotest.pl
Wróć do „Heidenhain”
