Zasilanie UHU
Cześc Leoo.
Czyli należy podawać na sterownik zawsze napięcie odpowiednie dla danego silnika.
Podpowiedz mi jeszcze taką rzecz - na forum przeczytałem, że na typowy sterownik (na układzie UHU) można podać na VM 90V. Ponoć wytrzymuje 10A. To by znaczyło, że zapomocą tego sterownika można zasilać silniki o mocy do 900W. Zgadza się ?
Teoretycznie tak ale duże silniki mocniej iskrzą, z czym UHU nie zawsze sobie radzi. Trzeba rozważnie dobierać elementy gasika.Dolce pisze:na typowy sterownik (na układzie UHU) można podać na VM 90V. Ponoć wytrzymuje 10A. To by znaczyło, że zapomocą tego sterownika można zasilać silniki o mocy do 900W. Zgadza się ?
W UHU można ustawić PWM i bezpiecznie zasilać silnik wyższym napieciem. Trudno jednak przewidzieć sensowną granicę przekraczania napięcia nominalnego silnika - przy zbyt dużym napieciu konieczne jest duże ograniczenie PWM'a co skutkuje wyczuwalnym impulsowaniem silnika - nie jest to dla niego zdrowe.
Istotnie jest parametr Torque (50 - 255), jednak autor przestrzega o zagrożeniach podczas regulacji. Na dodatek trudno szacować moc trafa, której pobór będzie zależał od ustawienia w/w parametru.qqaz pisze:W UHU można ustawić PWM i bezpiecznie zasilać silnik wyższym napieciem.
Jeśli chodzi o dobór silników i elementów gasika, to było kilka wątków na forum.
Kondensator filtrujący jest potrzebny. W serwach też mamy do czynienia z powracaniem napięcia od silnika do zasilacza, podczas dynamicznych ruchów.
Transformator należy dobrać z niewielkim nadmiarem mocy. Napięcie wtórne z przedziału 22 do 24V powinno dać dobre rezultaty.
Nie pamiętam, by był tam jakiś problem, mam te sterowniki, jedynie co, to fakt, że najpierw powinno się włączać napięcie logiki, dopiero potem napięcie mostka i w zasadzie tyle, chociaż odwrotna kolejność nie powinna nic popsuć, ponieważ MOSFETY teoretycznie powinny być zatkane, ale, lepiej w tym przypadku poczekać i załączyć napięcie MOSFETów nieco później, a dokładniej po ustabilizowaniu pracy układów logicznych.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
