Zasilanie UHU
Dolce
Zasilanie UHU
Post napisał: Dolce » 08 sie 2008, 21:37
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:56 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sie 2008, 21:56
Zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie.
Można podać trochę większe (+20%) napięcie ale trzeba w takim wypadku kontrolować temperaturę silnika. Jeśli podniesiesz o 200% to silnik szybko przejdzie do historii a przy okazji może zabrać ze sobą elektronikę.
Dolce
Post napisał: Dolce » 08 sie 2008, 22:09
Cześc Leoo.
Czyli należy podawać na sterownik zawsze napięcie odpowiednie dla danego silnika.
Podpowiedz mi jeszcze taką rzecz - na forum przeczytałem, że na typowy sterownik (na układzie UHU) można podać na VM 90V. Ponoć wytrzymuje 10A. To by znaczyło, że zapomocą tego sterownika można zasilać silniki o mocy do 900W. Zgadza się ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sie 2008, 22:12
Dolce pisze:na typowy sterownik (na układzie UHU) można podać na VM 90V. Ponoć wytrzymuje 10A. To by znaczyło, że zapomocą tego sterownika można zasilać silniki o mocy do 900W. Zgadza się ?
Teoretycznie tak ale duże silniki mocniej iskrzą, z czym UHU nie zawsze sobie radzi. Trzeba rozważnie dobierać elementy gasika.
Dolce
Post napisał: Dolce » 08 sie 2008, 22:36
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 sie 2008, 23:21
W UHU można ustawić PWM i bezpiecznie zasilać silnik wyższym napieciem. Trudno jednak przewidzieć sensowną granicę przekraczania napięcia nominalnego silnika - przy zbyt dużym napieciu konieczne jest duże ograniczenie PWM'a co skutkuje wyczuwalnym impulsowaniem silnika - nie jest to dla niego zdrowe.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sie 2008, 00:11
qqaz pisze:W UHU można ustawić PWM i bezpiecznie zasilać silnik wyższym napieciem.
Istotnie jest parametr Torque (50 - 255), jednak autor przestrzega o zagrożeniach podczas regulacji. Na dodatek trudno szacować moc trafa, której pobór będzie zależał od ustawienia w/w parametru.
Jeśli chodzi o dobór silników i elementów gasika, to było kilka wątków na forum.
Kondensator filtrujący jest potrzebny. W serwach też mamy do czynienia z powracaniem napięcia od silnika do zasilacza, podczas dynamicznych ruchów.
Transformator należy dobrać z niewielkim nadmiarem mocy. Napięcie wtórne z przedziału 22 do 24V powinno dać dobre rezultaty.
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 sie 2008, 19:40
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
galon
Post napisał: galon » 11 sty 2010, 18:09
odgrzeję temat czy mógłby ktoś podrzucić sprawdzony schemat zasilacza do uhu wygrzebałem sterowniki i nie bardzo pamiętam jak to zasilić pamiętam że był tam jakiś problem z kolejnością włączania napięcia 12v ale nie pamiętam jak ktoś może to proszę o pomoc i z góry dzięki
mag32
Post napisał: mag32 » 15 sty 2010, 08:30
Nie pamiętam, by był tam jakiś problem, mam te sterowniki, jedynie co, to fakt, że najpierw powinno się włączać napięcie logiki, dopiero potem napięcie mostka i w zasadzie tyle, chociaż odwrotna kolejność nie powinna nic popsuć, ponieważ MOSFETY teoretycznie powinny być zatkane, ale, lepiej w tym przypadku poczekać i załączyć napięcie MOSFETów nieco później, a dokładniej po ustabilizowaniu pracy układów logicznych.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika CNC”
