zasilanie
251mz
Autor tematu - Moderator
zasilanie
mam silniki krokowe 3 sztuki na prąd 2A i uzyje sterownika l297 l298n i chce sie zapytac jaki prad powinienem liczyc pobierany przez trafo zasilajace czy powinienem liczyc pobór 2A przez 1 silnik czy 4A (bo 2 cewki pobieraja jednoczesnie prad przy polkrokowym sterowaniu). a i jak moglby ktos napisac jaki bedzie mi potrzebny duzy kondensator filtrujacy
abel
Liczy sie suma prądów zasilających. Natomiast wydajność zasilacza musi być większa niż zapotrzebowanie prądowe sterownika.
Podaje Ci dane zasilaczy dla typowych napięć wtórnych transformatorów:
24 V - transformator 150 VA - będizesz miał do dyspozycji napiecie do zasilania L 298 około 32 V. Wydajność prądowa zasilacza ponad 5 A.
30 V - transformator 200 VA - będziesz miał do dyspozycji napięcie zasilające ok. 42 V. Wydajność pradowa ponad 6 A. Taki zasilacz jest wskazany, jeżeli chcesz robić sterownik z forsowaniem silników.
Kondensator fltrujący minimum 4700 µF, ale zalecam 10 000 µF.
abel
abel
rchobby
W tym pdf'ie http://www.geckodrive.com/ycom/document ... pplies.pdf znajduje się opis doboru parametrów zasilania do posiadanych silników.
Wzór na kondensator (mikrofarady)
C[uF] = I * 80000 / U
I prąd w Amperach
U napięcie w Voltach
I prąd w Amperach
rchobby
A czytałeś pdf'a?
Układy L297/L298 pracują 'impulsowo' - chooper. Możesz przyjąć dla bezpieczeństwa 3x2A i dodatkowo 2A czyli razem 8A, może kiedys będziesz chciał zmienic sterowanie.The drive will always draw less than 2/3 of the motor’s rated
current when it is parallel (or half-winding) connected and 1/3 of the motor’s rated current when it is series (or full-winding) connected. That is to say, a 6 Amp / phase motor will require a 4 Amp rated supply when parallel connected and a 2 Amp rated supply when series connected. If multiple motors and drives are used, add the current requirements of each to arrive at the total power supply current rating.
