zasilanie DDCS v4.1 oraz podłączenie serv
jaki zasilacz oraz filtr
fxd
Re: zasilanie DDCS v4.1 oraz podłączenie serv
Post napisał: fxd » 14 lut 2026, 14:30
FRG pisze: ↑
14 lut 2026, 10:33
fxd pisze: ↑
14 lut 2026, 10:26
I co udało ci się uruchomić wszystko .? Jak z konfiguracją .? Ja się zastanawiam nad zakupem DDCS 4.1 . Do 3 osiowki frezarki.
Tak. Wszystkie silniki działają. Konfiguracja jest prosta jednak należy dobrze zrozumieć instrukcję i sposób programowania sterownika.
Tutaj z pomocą przyszło YT.
to podrzuć czym sie wspomagałeś . DDCS 4.1 - pokrętło MPG i dwa zasilacze na 4 osie - 285$ + koszty wysyłki .
Albo rozwiń tez trochę - sposób programowania .
FRG
Post napisał: FRG » 14 lut 2026, 15:07
fxd pisze: ↑
14 lut 2026, 14:30
FRG pisze: ↑
14 lut 2026, 10:33
fxd pisze: ↑
14 lut 2026, 10:26
Masz tam wiele filmików. Gość pokazuje jak zaprogramować.
fxd
Post napisał: fxd » 14 lut 2026, 17:44
FRG pisze: ↑
14 lut 2026, 15:07
fxd pisze: ↑
14 lut 2026, 14:30
FRG pisze: ↑
14 lut 2026, 10:33
ale tutaj jest jak sterownik ustawic do silnika . Ja mam ustawione to . Tam juz byly sterowniki chyba DM556 i silniki krokowe wiec tego nie bede ruszal . Chodzi mi o sam DDCS 4.1 - podpinam kable i smiga ./ ?> Czy cos jeszcze trzeba zrobic .
Czekam na sprzet .. ;-)
Wróć do „Elektronika CNC”
