Zapis współrzędnych
Zapis z kropką i be kropki
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Re: Zapis współrzędnych
Post napisał: ryby007 » 23 gru 2019, 22:18
Zaś w G83 używając parametr Q na tokarce trzeba zapisać kropkę a na frezarce nie trzeba.
Bez kropki na tokarce uważa to za mikrony.
Nie raz patrzałem i się dziwiłem dlaczego nie wierci myślałem że coś poj... się z maszyną :)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
mag999
Post napisał: mag999 » 24 gru 2019, 13:19
To zależy od sterowania. Mój 18i Tb nie wymaga żadnych kropek po ich wyłączeniu. A Q to zawsze podawalo się w mikronach
Post napisał: WZÓR » 24 gru 2019, 13:53
mag999 pisze: ↑
24 gru 2019, 13:19
Ale my tu dyskutujemy o Haas . :D
kropka
Post napisał: kropka » 24 gru 2019, 16:01
No właśnie mowa jest o HAAS-ie.
Jednemu pasuje kropka drugiemu nie pasuje jak kto woli programować, to proszę nie mówić, że kropka to zło. Jak maszyna ma taką opcję to można z niej korzystać lub nie jak z językiem jeden woli po polsku inny po angielsku, a inny po chińsku
Post napisał: WZÓR » 24 gru 2019, 20:15
kropka pisze: ↑
24 gru 2019, 16:01
..... , można z niej korzystać pod warunkiem , że się wie co (nie) wstawienie kropki powoduje.
#162
Gdy to ustawienie jest włączone (ON), układ sterowania dodaje kropkę dziesiętną do
wartości wprowadzonych bez kropki dziesiętnej (dla niektórych kodów adresowych).
Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF), wartości podane za kodami adresowymi, które nie
zawierają kropek dziesiętnych, są traktowane jako notacja operatora (np. części tysięczne
lub dziesięciotysięczne).
Ta funkcja dotyczy następujących kodów adresowych: X, Y, Z, A,B, C, E, F, I, J, K, U i W.
źródło: instrukcja obsługi Haas
Wróć do „HAAS”
