Zaokrąglenie
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 09:55
IMPULS3 pisze: ↑
03 kwie 2021, 09:50
A nie mozna
I się zaczyna :) Nie można . Po to klient przynosi część do mnie , płaci i wymaga żeby było tak jak w oryginale.
Czterdzieści lat chodziło zrobione przez niemiaczka to nikt nie pójdzie na usprawnienia rodem z forum :)
IMPULS3
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2021, 10:04
kamar pisze:Czterdzieści lat chodziło zrobione przez niemiaczka to nikt nie pójdzie na usprawnienia rodem z forum
No i po 40 latach to aż by wypadało usprawnić. :P
Steryd
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2021, 11:45
No widzisz- pytasz o pomysły jak to zrobić, a jak ktoś Ci podpowiada to foch bo nie.
Jak to ma takie kluczowe znaczenie, to chcialbym zobaczyć jak precyzyjnie zrobisz ten bok frezem do rowków T-owych żeby spasować z tymi plaszczyznami po bokach., ale co ja tam wiem.
Można?
Morzna!!!
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 11:49
Steryd pisze: ↑
03 kwie 2021, 11:45
No widzisz - pytam jak to zrobić a nie jak uprościć , żeby byle jak zrobić :)
Nie wiesz, bo nie wiesz jak działa i tym bardziej propozycje innych podebrań są od czapy.
Dostajesz detal do wykonania bez wiedzy jak, z czym i kiedy działa. I masz wykonać a nie kombinować.
IMPULS3
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2021, 11:56
kamar pisze:Dostajesz detal do wykonania bez wiedzy jak, z czym i kiedy działa. I masz wykonać a nie kombinować.
Dlatego ja się często dopytuje jesli jest coś upierdliwego i czasami okazuje się że można coś uprościć. I wtedy jestem bardziej szczęśliwy niz potencjalny klient. :)
Steryd
Re: Zaokrąglenie
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2021, 12:02
Nie wiem jak działa to dopytuję jakbyś nie zauważył ;)
Jest coś takiego jak technologiczność i możesz łupać tak jak jest i się męczyć kombinacjami żeby było tak samo jak sto lat temu, a ktoś inny dopyta po co ten cynkwajs i się okaże, że można to 10 razy prościej ;)
To jak z tym pipsztykiem w owiewce F18 chyba - kiedyś był czujnik (zwykła krańcówka) do owiewki to pipsztyk w ramie był potrzebny, potem zastapili czujniki fizyczne ryglami elektromagnetycznymi z kontrolą zamkniecia, ale jak pipsztyki w owiewce, które mialy wciskać krańcówkę tlukli dalej i pewnie gdyby ktoś nie zauważył, że jeden się złamał to nie byłoby historii. Ale to Amerykanie a one to głupie som ;)
Można?
Morzna!!!
Re: Zaokrąglenie
#17
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 12:04
IMPULS3 pisze: ↑
03 kwie 2021, 11:56
Mojego nie trzeba dopytywać, ktoś go zrobił najczęściej tym szefem utrzymania ruchu i doskonale wie ile go będą kosztować niepotrzebne utrudnienia w wykonaniu.Jeśli cokolwiek było możliwe do usprawnienia to już zostało dawno zrobione przy którymś Kaizenie.
CFA
Re: Zaokrąglenie
#18
Post napisał: CFA » 03 kwie 2021, 12:19
Steryd pisze: ↑
03 kwie 2021, 11:45
Takich licujących płaszczyzn robię pełno i nie widzę problemu ze zgraniem tego.
Parametrami/programem podjeżdżasz do dychy czy dwóch a potem flamaster i kawałek kodu,
który uruchamiasz dodając po kilka setek korekcji. Niedokładność rzędu setki czy dwóch na zbiegu konturów.
Re: Zaokrąglenie
#19
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 12:29
CFA pisze: ↑
03 kwie 2021, 12:19
Aż tak dobrze to się nie da (i niepotrza :)) Nie mam ochoty tego rypać całości frezem, wytnie się drutem a tylko zaokrąglenie się wyprowadzi, przyhartuje i zaczyści.
Wróć do „Obróbka metali”
