Zamiana ślizgów ma wózki.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Posty w temacie: 11
Re: Zamiana ślizgów ma wózki.
#21
Post napisał: kamar » 23 gru 2018, 11:45
IMPULS3 pisze: ↑
23 gru 2018, 09:19
to moze jednak i X dostanie???? :)
Jak będzie kiedyś taka potrzeba to kto wie :)
Ale to pewnie już nie ja.
drhambone
#22
Post napisał: drhambone » 12 mar 2019, 21:43
kamar pisze:Maszynka do delikatnych robót więc powinno się sprawdzić.
Cześć. Możesz sprecyzować co to dla Ciebie "delikatne roboty"? Chodzi mi o rozmiar freza i parametry obróbki jakimi jedziesz tą maszyną nie bojąc się, że wózki powyrywa z szyn.
Dzięki
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: kamar » 12 mar 2019, 21:51
Standard na niej to frez ø 8 a ten przy żadnych parametrach wózka nie wyrwie :)
drhambone
#24
Post napisał: drhambone » 12 mar 2019, 21:55
hehe no tak, takim frezem to można paznokieć co najwyżej wyrwać.
Próbowałeś coś większego na niej?
MiziAir
#25
Post napisał: MiziAir » 12 mar 2019, 22:06
To jest WMW? Ze zdjęć wynika że mam taka samą frezarkę, tylko w stanie niezmodernizowanym :) ale za to w stanie prawie fabrycznym. Fajna maszyna, moim zdaniem nie tylko do delikatnych robót.
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: kamar » 12 mar 2019, 22:25
drhambone pisze: ↑
12 mar 2019, 21:55
A po co ? Głowica 300 nie wejdzie w to wrzecionko :)
Frezarek mam chyba z dziesięć to trudno aby na każdą wszystko wchodziło.
MiziAir pisze: ↑
12 mar 2019, 22:06
To jest WMW?
Dokładnie.
drhambone
#27
Post napisał: drhambone » 12 mar 2019, 22:33
kamar pisze:A po co ? Głowica 300 nie wejdzie w to wrzecionko
Pytam pod kątem przyszłej modernizacji mojej, bo jak wczoraj zdjąłem sanki to się przeraziłem stanem prowadnic. Luzu chyba tylko dlatego nie czułem jak ją kupowałem, bo było 2mm syfu nabitego na prowadnicach. Jak to wyczyściłem to klin wszedł 5cm calej, żeby to jakoś wykasować :)
