ZAKUP TOKARKI POMOCY:(((
Post napisał: RomanJ4 » 06 lis 2016, 18:14
meme13 pisze:szukałem informacji ale nie nie znalazlem o tokarkach takich jak:
TOKARKA PRECYZYJNA CORMAK 360 x1000 ODCZYT CYFROWY
http://allegro.pl/tokarka...ars_rule_id=201
TOKARKA PRECYZYJNA MAKTEK 320 x 915
http://allegro.pl/tokarka...5275485755.html
Tych tokarek nawet nie ma co porównywać, bo to dwie różne klasy.
Popatrz na możliwości skrzynki prędkości wrzeciona(wrzeciennik) oraz na skrzynki posuwów - w Makteku brak, bo to jest tylko większa wersja Nutoola 550 wiec gwinty i posuw wzdłużny trzeba przestawiać kołami gitary, posuwu poprzecznego bodaj też nie ma, a waga mówi sama za siebie..
Jeśli masz wybierać z tych dwóch to Cormak bije Makteka na głowę (poza ceną oczywiście, no ale...)
rc36
Post napisał: rc36 » 06 lis 2016, 18:17
Fajna maszyna ta CU 500, ale przy zakupie musi być doświadczony tokarz, jak maszyna nie robi nadmiernych tralek, wszystko chodzi jak trzeba to brać.
meme13
Post napisał: meme13 » 06 lis 2016, 21:56
dzieki wielkie za pomoc tokarka jutro bedzie przetransportowana na miejsce do tatusia:))
juz nie moge sie doczekac pierwszego wióra;p
oczywiscie bede wracał jeszcze na te fora z różnym zapytaniami i mam nadzieje ze bedziecie mi pomagac podpowiadac i dawac dobre rady:) oby sie sprawowała dobrze;))
