Zakup i transport frezarki CNC - porady?
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Przemek78
Post napisał: Przemek78 » 23 mar 2023, 16:00
długo przeglądałem forum, początkowo myślałem o samoróbce, ale zanim bym złożył maszynę, życia mogłoby braknąć ;)
Stanęło na decyzji zakupu używanej maszyny. W moim budżecie szukam kilkuletniego seron'a lub pgcnc o polu roboczm 1500mm x 2000mm.
Poszukałem na forum i mniej więcej wiem, na co zwracać uwagę, o co pytać, co sprawdzić, z drugiej strony wybór maszyny zawężony, więc niby część rzeczy powinna być w standardzie producenta, ale może coś jeszcze podpowiecie.
Druga sprawa, dokładność pozycjonowania. Używać planuję głównie w mdf'ie, czasem może sklejka.
Wszędzie w materiałach opisowych podawana jest dokładność programowa przykładowo 0,001mm, fizyczna 0,1mm - jak to odnieść do rzeczywistości?
Czy jeżeli wyfrezuję taki kształt, to tej "dychy" można się spodziewać w zaznaczonym miejscu?:
No i na koniec transport. Jak przeglądam oferty, to wychodzi mi zazwyczaj po kilkaset kilometrów odległości.
Pomyślałem, żeby wynająć na dobę coś takiego (burty można zdemontować) - wychodzi najtaniej:
Prowadziłbym osobiście, więc wiadomo, jazda ostrożna.
Do załadunku u sprzedawcy wynajęłoby się jakiegoś hds'a, u mnie na miejscu znajomy ma koparko-ładowarkę.
Z pracy mógłbym pożyczyć różne pasy transportowe, szekle, wciągarkę łańcuchową, takie małe wózki (platformy) transportowe i jakiś lewarek hydrauliczny.
Nie wiem, czy potencjalny sprzedający będzie miał rysunki, jak transportować daną maszynę, ale z drugiej strony ograniczam się do tych dwóch modeli, więc może ktoś podpowie jakieś wskazówki, na co uważać, jak sobie najlepiej podwieszać, a następnie stabilizować na pace takie maszyny przy transporcie?
Jest tu sporo osób z dużym doświadczeniem, może ktoś by i przez telefon doradził, to ja chętnie.
Przemek78
Re: Zakup i transport frezarki CNC - porady?
Post napisał: Przemek78 » 25 mar 2023, 12:16
Nikt, nic?
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2023, 13:30
Przemek78 pisze:
23 mar 2023, 16:00
Bzdury.
Ani maszyny takiej klasy, ani właściwości fizyczne obrabianych materiałów, nie pozwalają na osiągnięcie takich dokładności.
To znaczy czasem może się udać jakiś mały element wykonać z taką precyzją, ale nie należy przyjmować tego jako normę.
Przemek78 pisze:
23 mar 2023, 16:00
Są przepisy i zdrowy rozsądek (np, maksymalna szerokość pojazdu i prawidłowe zabezpieczenie ładunku przed przesunięciem).
Jeśli będziesz przestrzegał zasad, to możesz zrobić jak planujesz.
Ja bym się jednak bał, że kumpel z koparką uszkodzi i maszynę, i wypożyczony pojazd, i wyjdziesz na tym jak Zabłocki na mydle...
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 25 mar 2023, 15:20
W Dtrce powinno być o załadunku i rozładunku , jeśli nie to napisz do producenta on udzieli ci odpowiedzi na temat załadunku i rozładunku
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2023, 15:31
Ale po jasną cholerę Wam DTR-ka do załadunku?
Te maszyny są projektowane na sztywność, żeby je uszkodzić to trzeba by w coś zdrowo przypieprzyć...
Natomiast trzeba bezwzględnie pamiętać, że śruby kulowe nie są samohamowne i wszelkie elementy ruchome trzeba zabezpieczyć przez przypadkowym przesunięciem.
logopeda
Post napisał: logopeda » 25 mar 2023, 18:07
Tux - załadunek maszyn i logistyka - to kolejna Twoja specjalizacja?.
Twoje chińskie maszyny o wadze 10kg możesz podnieść z biurka i przestawić na podłogę i nic się nie stanie.
i jeszcze to:
"Te maszyny są projektowane na sztywność" co to kolego TUX dokładnie znaczy ?
Ty taki światły w technicznej terminologii a piszesz jak przysłowiowa "baba z warzywniaka" :)
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2023, 19:08
logopeda pisze:
25 mar 2023, 18:07
i jeszcze to:
Znowu się przypieprzasz żeby się przypieprzyć?
Autor tematu pyta jak przetransportować PLOTER FREZUJĄCY 1500x2000mm.
To jest wolnostojąca maszyna o masie kilkuset kilogramów, której nie da się uszkodzić zachowując zdrowy rozsadek i podstawowe zasady. Kiedyś taką właśnie maszynę ładowaliśmy i rozładowaliśmy ręcznie, co prawda w dziesięciu chłopa, ale się udało i nawet jednej ryski nie zrobiliśmy.
A pisząc znowu o "Twoje chińskie maszyny o wadze 10kg" popisujesz się prymitywnym chamstwem i zachowujesz jak rasowy troll, więc gwarantuję ci, że osiągasz wynik dokładnie odwrotny od zamierzonego - to siebie a nie mnie ośmieszasz.
Nie mam większych maszyn nie dlatego że jestem idiotą albo żebrakiem, tylko dlatego że ich nie potrzebuję, bo nie mam co na nich robić. Co wcale nie znaczy że nigdy na takich nie pracowałem.
logopeda
Post napisał: logopeda » 25 mar 2023, 19:17
tux "A pisząc znowu o "Twoje chińskie maszyny o wadze 10kg"
no i tu Cię mam - pisałem to po raz pierwszy :).
Ogarnij się chłopie i pisz w tematach w których Jesteś dobry.
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2023, 19:24
logopeda pisze:
25 mar 2023, 19:17
Czyli o jeden raz za dużo.
EOT.
Przemek78
Post napisał: Przemek78 » 25 mar 2023, 19:35
tuxcnc pisze:Ani maszyny takiej klasy, ani właściwości fizyczne obrabianych materiałów, nie pozwalają na osiągnięcie takich dokładności.
Rozumiem.
tuxcnc pisze:Są przepisy i zdrowy rozsądek (np, maksymalna szerokość pojazdu i prawidłowe zabezpieczenie ładunku przed przesunięciem).
Zgadza się, o szerokości i aby maszyna nie wystawała poza obrys poinformował mnie właśnie też przewoźnik.
tuxcnc pisze:Ja bym się jednak bał, że kumpel z koparką uszkodzi i maszynę, i wypożyczony pojazd, i wyjdziesz na tym jak Zabłocki na mydle...
Daje do zastanowienia. Faktycznie, porozmawiam jeszcze i dopytam, jaka dokładność ruchu wysięgników koparki i ewentualnie poszukam czegoś innego.
...napisz do producenta on udzieli ci odpowiedzi na temat załadunku i rozładunku
O, faktycznie, dobry pomysł!
tuxcnc pisze:...trzeba bezwzględnie pamiętać, że śruby kulowe nie są samohamowne i wszelkie elementy ruchome trzeba zabezpieczyć przez przypadkowym przesunięciem.
Tak, będę miał jakieś podkłady, styropian itp
Dzięki za rady.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
