Zakłocenia spowodowane wrzecionem
Avalyah
Re: Zakłocenia spowodowane wrzecionem
#21
Post napisał: Avalyah » 15 mar 2018, 21:16
strikexp pisze:Ale dlatego że samo Arduino jest ch... zaprojektowane pod kątem zakłóceń elektromagnetycznych.
Jestem w 90% pewny że te zakłócenia wynikają z zastosowania przerwań - polling by nie dał tutaj błędnego wyniku. Te piki są bardzo krótkie i sprawdzenie ponowne stanu pinu jako pierwsza rzecz w przerwaniu już ich nie złapie. A jeżeli tak jest, to nie wina arduino, a atmegi, która wyłapuje te przerwania jak szalona (trochę jak wejścia w stanie floating). Robiłem testy na xmedze i mimo pullupu 100ohm i kondensatora 100nF tuż przy samych nóżkach procesora byłem w stanie wywołać to przerwanie włączając lutownicę w gniazdku oddalonym o pół metra. Żaden ze mnie elektronik, więc musiałem poradzić sobie programowo, ale jak działa to nie narzekam :D
#22
Post napisał: pukury » 15 mar 2018, 21:49
Hej.
Tak sobie " myślę " - lepiej zastosować krańcówki NC - zwarte do masy.
Wtedy piny są na masie.
Dopiero jak krańcówka się " otworzy " - będzie stan wysoki.
Trudniej zakłócić .
pzd.
rozzz
#23
Post napisał: rozzz » 15 mar 2018, 22:19
Strikexp - możesz rozwinąć to zdanie : Wszystko oczywiscie uziemione czyli podpięte do minusa.
strikexp
#24
Post napisał: strikexp » 15 mar 2018, 22:36
No bo przy zasilaniu prądem stałym nie ma uziemienia i tak się tylko pisze. A chodzi o minus zasilania żeby każdy indukujący się potencjał w ekranach od razu spierdzielał do minusa.
W schematach elektronicznych nie oznacza się plusa i minusa ale np VCC 5V i GND(od ground), napięcia minusowe typu VCC -5V to trochę inna bajka.
Jak podłączysz obudowę pod przewód uziemiający w gniazdku to efekt powinien być podobny. Ale takie rozwiązanie stosuje się np w sprzętach AGD jak pralka, żeby dało się oglądać telewizor w pokoju obok. W elektronice bezpieczniej użyć minusa zasilacza czy po elektronicznemu GND.
Doktorem habilitowanym od elektromagnetyzmu nie jestem, ale wiem że wszystko musi być osłonięte i uziemione.
Jozek83
#25
Post napisał: Jozek83 » 10 kwie 2018, 06:43
Witam czy rozwiazal ktos ten problem jak tak to poprosze o to w jaki sposob to zrobil ze szczegolami prosze ;)
Wróć do „CNC podstawy”
