Zakłócenia od zasilania
Clash
Zabudowuje wlasnie sterowniki wraz z zasilaczem do jednej obudowy i zrodzila sie we mnie watpliwosc. Czy od zasilania nie moga wkrasc sie jakies zaklocenia do sterownia????
Dodam, ze sterowniki zakupilem u Chaosa (wiekszosc z Was wie o co chodzi). Zasilanie to solidne trafo 24V 5A(do zasilania silnikow)+male trafo 12 V 1A (do zasialnia elektroniki i wiatrakow), wraz z mostkami i kondensatorami i stabilizatorem 12V.
Czy lepiej dmuchac na zimne i oddzielic jakims ekranem zasilanie od sterowania, czy nie ma takiego niebezpieczenstwa? A jesli jest, to w jaki sposob najskuteczniej zbudowac ekran???
Z gory dzieki za pomoc!
Mariusz H.
Zakłucenia
Podobne dylematy miałem robiąc 4 z kolei maszynkę. Jeśli chaos się postarał (zrobił dobrze te sterowniki) to nic nie powinno się wkradać do sterowania.
Przynajmniej u mnie się nie wkradało, a trafo miałem znacznie większe (24V i 12,5A)
Do tego zasilałem elektronikę nie z dodatkowego trafa a z przetwornicy na 5V.
Maszynka do tej pory chodzi bez problemów.
markcomp77
- Posty w temacie: 6
a jak wygląda schemat zasilacza?... czy właściwe jest prowadzenie linii zasilania?Clash pisze:Zabudowuje wlasnie sterowniki wraz z zasilaczem do jednej obudowy i zrodzila sie we mnie watpliwosc. Czy od zasilania nie moga wkrasc sie jakies zaklocenia do sterownia????
..jeśli zasilacz to mostek + duuuży kondensator - to wrażliwość takiego zasilacza na zakłócenia jest małą... ważne aby kondensator (liczba mnoga) był duży, np. 40000uF
Ostatnio zmieniony 14 lut 2006, 21:02 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 8
witam !! przyszła mi do głowy pewna myśl
. co się stanie gdy wyłączymy cały zasilacz z sieci? . napięcie zacznie niewąpliwie spadać , i zasilające silniki ( 35V) i zasilające logikę ( 5V) . tylko przy baaardzo dużym kondenzatorze od 35V ( 40000 µF) napięcie logiki ( 5V) może spaść pierwsze i co wtedy ? . czy klucze mocy nie uszkodzą się ? . było kilka postów o " dziwnych " uszkodzeniach układu sterującego - czy to aby nie przyczyna ? . może ktoś się wypowie . pozdrawiam !!
markcomp77
oczywiste jest posiadanie "stale włączonego" zasilacza logiki.... który na polecenie "wyłącz się zasilanie" - odłącza zasilanie mocy... a nastepnie sam siebiepukury pisze:witam !! przyszła mi do głowy pewna myśl Laughing . co się stanie gdy wyłączymy cały zasilacz z sieci? . napięcie zacznie niewąpliwie spadać , i zasilające silniki ( 35V) i zasilające logikę ( 5V) . tylko przy baaardzo dużym kondenzatorze od 35V ( 40000 µF) napięcie logiki ( 5V) może spaść pierwsze i co wtedy ? . czy klucze mocy nie uszkodzą się ? . było kilka postów o " dziwnych " uszkodzeniach układu sterującego - czy to aby nie przyczyna ? . może ktoś się wypowie . pozdrawiam !!
a przy włączeniu... włączamy zasilacz logiki - który przygotowuje sekwencje startową dla zasilacza mocy
PETERS
Ja już nad tym myślałem i wymyśliłem tylko tyle, że dobrze by było, żeby zasilanie logiki jednocześnie zasilało przekaźnik, który by załączał główne trafo do silników. Można by było zastosować 2 przekaźniki- jeden do zasilania uzwojenia pierwotnego trafa a 2gi powiedzmy odłączał by + za kondensatorem...
Clash
Zasilacz zrobilem wg schematu, ktory kiedys zassalem z forum:
Musze dodac, ze na elektronice znam sie tyle o ile. Zanim zaglebilem sie w lekture forum wiedzialem tylko tyle, ze zasilacz sklada sie glownie z trafo, mostka i kondensatorow (ewentualnie tez stabilizatora:). Nie wiem wiec do konca, czy takie rozwiazanie jest optymalne. Wstepne proby pokazaly, ze powinno grac, jednak zrodzily sie w trakcie budowy wspomniane watpliwosci... Stad moje pytania o zaklocenia.
Wyfrezowalem sobie plyke wg powyzszego schematu:
Planuje rozmiescic wszystko w obudowie mniej wiecej tak:
PETERS
Może jakiś mały schemacik....markcomp77 pisze:oczywiste jest posiadanie "stale włączonego" zasilacza logiki.... który na polecenie "wyłącz się zasilanie" - odłącza zasilanie mocy... a nastepnie sam siebie Wink
