Zakłócenia od zasilania
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 lut 2006, 01:01
PETERS pisze:Może jakiś mały schemacik.... Wink ??
to jest koncepcja ;)
właśnie pracuję nad takim zasilaczem...
a koncepcja o której wspomniałem... zapewne będzie wymagała jakiegoś malutkiego uC który będąc za optoizolacją będzie "pstrykał" po przekaźnikach (albo triakach)....
teraz zastanawiam się nad takim zagadnieniem:
czy lepiej właczać DUŻY transformator triakiem czy przekaźnikiem?
a co koledzy myślą na ten temat.... co wolą?
Post napisał: pukury » 15 lut 2006, 02:02
witam !! a ja sobie myślę że powinno odłączać się napięcie stałe po kondorkach " dużych " a nie trafo - dlatego że po odłączeniu trafa kondorki będą nadal naładowane ( jak pewnego rodzaju akumulator ) . wg. mnie powinno być tak - układ dostaje sygnał " wyłącz" odłącza nap. stałe ( wysokie ) i następnie napięcie logiki . pozdrawiam !!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 lut 2006, 08:03
ale trzeba zaczekać.... aż silniki się zatrzymają i "rozładują się" do kondensatorów - to ważne ze względów bezpieczeństawa
potem zaczekać aż kondensator rozładuje się ... np. na jakiś opornik przyśpieszający rozładowanie
...a dalej.... cdn
grzyb
Post napisał: grzyb » 15 lut 2006, 12:05
Witam ! A ja do zasilania 5v wykorzystałem zasilacz z PC (taki mały - 75w) i wykorzystałem wyjście PG (power good) do sterowania przekażnikiem rozłączającym zasilanie sterowników (42v) .Czyli napięcie 42v pokazuje mi się wtedy kiedy 5v jest już ustalone i znika jak 5v zaczyna spadać .
lisow1
Post napisał: lisow1 » 15 lut 2006, 22:18
Clash ja bym zrobiŁ drobna modernizacje w zasilaczu:
obudowa metalowa zamiast plastiku do wŁaściwego odprowadzenia ciepŁa, i rtezygnacja z wiatraka, masz cichy zasilacz.
:lol:
[ Dodano: 2006-02-15, 22:23 ]
markcomp77 a które rozwiązanie bardziej ekonomiczne? :lol:
PETERS
Post napisał: PETERS » 16 lut 2006, 18:07
lisow1, u mnie na szafie też czycha identyczna obudowa, którą zakupiłem właśnie w tym celu :wink: Fakt faktem, że będe dawał wiatrak, ale u mnie przy silnikach 1,4A radiotory grzeją się dosyć dobrze po kilkunastu minutach pracy...
Chyba, że masz jakąś tanią firmę o obudowami blaszanymi...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lut 2006, 18:40
PETERS pisze:Chyba, że masz jakąś tanią firmę o obudowami blaszanymi...
stara obudowa po PCcie ;)
lub nowa...
triera
#18
Post napisał: triera » 16 lut 2006, 18:48
dobre są też obudowy sat, dvd, video - serwisy rtv mają kłopot z utylizacją złomu...
#19
Post napisał: pukury » 16 lut 2006, 19:57
witam !! kupiłem na allegro komputer do sterowania (Compaq slim P2 300 128ram HDD4.3G ) za 35 pln oraz obudowę ( taką samą jak z kompa ) za 15 pln. obudowa jest idealna na zasilacz plus sterownik . oprócz tego 5 szt procesorów slot1 po 2.99pln na radiatory pozdrawiam !!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lut 2006, 20:01
czyli zwolniłeś kogoś z kosztownego obowiązku utylizacji ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
