Zabezpieczenie śruby
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 16 mar 2011, 21:18
Czy stosujecie, czy są Wam znane metody osłony śruby przed wiórami?
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hugo238 » 16 mar 2011, 22:41
mike217
Post napisał: mike217 » 17 mar 2011, 07:06
Podpowiem jak ja to realizuje. Kupiłem na allegro polskie maski przeciwgazowe MON, 5.99 sztuka. Ich węże są świetnej jakości. Latwo się kopmpresują, na końcach mają po 2 cm niekarbowanego odcinka. Srednica obsady pod taki wąż to 28mm i wchodzi na wsisk. skompresowany ma 25 cm a nieskompresowany 50, rozciągnie się na 65. Idealna sprawa jak jest miejsce te 25 cm po dojechaniu np stołu. U mnie akurat rewelacyjna sprawa.. Dodam jeszcze, że śruba wejdzie w rure do rozmiaru 20.
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 17 mar 2011, 10:01
Mógłbyś wrzucić jakąś fotke jak to wygląd zamontowane na maszynie?
mike217
Post napisał: mike217 » 17 mar 2011, 10:14
Jest w trakcie składania, ale na razie żadnych fotek nie chce dawać. wygląda to tak, ze rama maszyny jest stalowa 10mm stal. Obsady łozysk sa wytoczone w postaci flansz, z otworem pod łozysko, przestają one po 20mm do środka maszyny i to co wystaje do maszyny ma 28mm średnicy i podtoczenie ( rowek na opaske) śruba chodzi w łozyskach a ta rura nałozona jest własnie na te wystające cześci obsad łożysk. Na nakrętke śruby ( przedłużaną kulowa) pasuje akurat idealnie . Sruba ma długośc 120cm ( roboczą) stoł ma 600mm szerokosci i pod nim jest śruba. 2 odcinki weża po kazdej stronie stołu, po dojechaniu stołem idealnie sie kompresują .
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 17 mar 2011, 14:17
ok,
tylko wydaje mi się że zastosowanie takiej harmonijki/osłony spowoduje zmniejszenie zakresu przesuwu ww wszystkich osiach /zakładam że na wszystkich mam założone/
mike217
Post napisał: mike217 » 17 mar 2011, 14:31
Ja mam tylko na jednej osi i po dojechaniu na skraj stołem nakrętka znajduje sie 25 cm od ramy wiec idalnie, ale buduje maszyne z ruchomym stołem. na bramie tego juz nie zastosuje bo strace pole robocze. Jednak najwiekszy syf jest pod stołem..
