Po co ?
Z-probe
Re: Z-probe
tuxcnc pisze:Po pierwsze, co będzie gdy zapomni się o krokodylku ?
Swoją drogą: Zamontowałem ostatnio taki najprostszy czujnik u siebie i u mnie działa bez łapania frezu krokodylkiem.
Ekran przewodu idący z falownika do wrzeciona jest podpięty pod PE, ekran z kolei do wrzeciona i dlatego tak działa.
Re: Z-probe
Dzień dobry wszystkim
Dołączę się do tematu i zapytam:
CNC 3018 PRO z czerwoną płytą sterującą bez żadnego Arduino <- jak włączyć i do czego podłączyć zerowanie osi Z przy robieniu PCB ?
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
Re: Z-probe
Tak samo mam problem z endstop-ami. Mam wyjście + - S i nie ważne czy wszystkie S mam do + czy - to i tak nic nie rusza.
Zdjęcie sterownika:
https://drive.google.com/file/d/105F_0A ... p=drivesdk
Zdjęcie sterownika:
- Posty w temacie: 8
Re: Z-probe
Z-probe do czarnych pinów z opisem A5.
Do jednego z limitów podłącz 3 kabelki i sprawdź na zwarcie których reaguje płyta
Re: Z-probe
Jeśli możesz, obejrzyj płytkę od spodu, lub zmierz omomierzem. Piny + i - najprawdopodobniej są zwarte i oznaczają krańcówki po dwóch stronach osi. Natomiast S to masa. Zadziałanie krańcówki oznacza zwarcie +/- do masy.
