Z jaką siłą napiąć pasek klinowy?
Z jaką siłą powinien być napięty pas klinowy?
MrWaski
Re: Z jaką siłą napiąć pasek klinowy?
Jako ogólna reguła, to bez sensu trochę. Dla różnych odległości między kołami, ta sama siła skręcania palcami da całkiem inne naprężenia paska...
- Moderator
A mnie uczyli. , że po nacisku kciukiem miał się poddać 1cm i obrócić ( bez wysiłku) 45°
P.s.
Fiata126P nie miałeś .... ?
W dodatku "lekki wysiłek" to dość nieprecyzyjne pojęcieMrWaski pisze:Jako ogólna reguła, to bez sensu trochę. Dla różnych odległości między kołami, ta sama siła skręcania palcami da całkiem inne naprężenia paska...
mag999
Czyli coś jest w tym co mówię. Malucha nie miałem
Jak chodzi o kaszla to po prostu jak pasek piszczał to się przekładało jedną podkładkę i tak do skutku, a jak były już wszystkie na zewnątrz a piszczało się wymieniało pasek i od nowa.
