Z jaką siłą napiąć pasek klinowy?
Z jaką siłą powinien być napięty pas klinowy?
mag999
Re: Z jaką siłą napiąć pasek klinowy?
Post napisał: mag999 » 16 lip 2022, 23:07
Mnie uczyli ze naciągamy do takiego momentu że możemy skręć pasek o 90 stopni z lekkim wysiłkiem
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 18 lip 2022, 17:03
Jako ogólna reguła, to bez sensu trochę. Dla różnych odległości między kołami, ta sama siła skręcania palcami da całkiem inne naprężenia paska...
mag999
Post napisał: mag999 » 18 lip 2022, 23:52
No tak. Tylko tam gdzie to stosowałem to nie było problemu.
Jak coś jest głupie i działa to nie jest takie głupie 😁
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2022, 00:17
mag999 pisze: ↑
16 lip 2022, 23:07
A mnie uczyli. , że po nacisku kciukiem miał się poddać 1cm i obrócić ( bez wysiłku) 45°
P.s.
Fiata126P nie miałeś .... ?
Mariusz.
nanab
Post napisał: nanab » 19 lip 2022, 02:01
MrWaski pisze:Jako ogólna reguła, to bez sensu trochę. Dla różnych odległości między kołami, ta sama siła skręcania palcami da całkiem inne naprężenia paska...
W dodatku "lekki wysiłek" to dość nieprecyzyjne pojęcie
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lip 2022, 09:09
WZÓR pisze: ↑
19 lip 2022, 00:17
mag999 pisze: ↑
16 lip 2022, 23:07
P.s.
Mariusz.
Czyli coś jest w tym co mówię. Malucha nie miałem 😁
nanab
#17
Post napisał: nanab » 20 lip 2022, 22:35
Jak chodzi o kaszla to po prostu jak pasek piszczał to się przekładało jedną podkładkę i tak do skutku, a jak były już wszystkie na zewnątrz a piszczało się wymieniało pasek i od nowa.
