Z cyklu "Ku przestrodze"
cawboy
Re: Z cyklu "Ku przestrodze"
#51
Post napisał: cawboy » 10 lip 2022, 12:03
bear pisze:W komputerach normalnie na obudowie jest około ~115V czyli połowa zasilania sieci a związane jest to z układem filtracji napięcia w zasilaczu komputerowym.
Nic normalnego, około połowa napięcia sieciowego pojawia się na obudowie gdy gniazdko nie jest uziemione lub instalacja spartaczona.
Krak.
#52
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2022, 16:51
bear pisze: ↑
09 lip 2022, 21:58
Tam są dwa kondensatory o dość małej pojemności połączone w szereg. Punkt środkowy tego układu jest połączony z obudową, a punkty końcowe z obydwoma biegunami zasilania.
Wbrew oczywistemu podobieństwu nie ma to służyć jako dzielnik napięcia, tylko jest to sprytny układ, dzięki któremu zawsze przewód fazowy jest podłączony do ziemi przez kondensator. Po prostu w prawidłowo uziemionym układzie jeden kondensator jest praktycznie zwarty i można uznać że go nie ma, a drugi robi swoją robotę. Dzieje się tak bez względu na to na którym bolcu w gniazdku będzie faza, na tym polega spryt tego układu.
Natomiast nie wolno używać komputera który nie jest prawidłowo uziemiony. Co prawda z obudowy nie popłynie prąd który może zrobić krzywdę człowiekowi, ale już jakąś elektronikę może szlag trafić przy próbie podłączenia.
nanab
#53
Post napisał: nanab » 10 lip 2022, 18:45
bear pisze:Przy takim podłączeniu komputer by Ci nie chodził a niemalże na pewno wyrzucało by Ci zabezpieczenie. W komputerach normalnie na obudowie jest około ~115V czyli połowa zasilania sieci a związane jest to z układem filtracji napięcia w zasilaczu komputerowym
Komputer działał, różnicówka nie wywalała, bo jej nie było, to była instalacja tn-c chyba.
Jak masz 115V na obudowie to coś jest mocno nie tak.
Posty w temacie: 20
#54
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2022, 22:00
Posty w temacie: 20
#55
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2022, 20:48
Avalyah
#56
Post napisał: Avalyah » 28 lis 2022, 21:22
RomanJ4 pisze:Ciekawe jak mu się to owinie....
Mnie bardziej martwi ten klucz na imaku, jakby mu się tak upadło na uchwyt.
Posty w temacie: 20
#57
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2022, 11:23
Z trochę innej beczki...
Jak złudne bywa przeświadczenie, że jesteśmy mistrzami kierownicy...
Pomysłowe, ale...
Dodane 47 minuty 5 sekundy:
Nie pomyśleli...
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt- ... wnhill.mp4
Posty w temacie: 20
#58
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2023, 17:57
Posty w temacie: 20
#59
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2023, 22:41
axelios
#60
Post napisał: axelios » 07 wrz 2023, 12:55
Facet miał niezłego farta.. Jak to możliwe, że kontener nie był w żaden sposób zabezpieczony?!?
Wróć do „Na luzie”
