X jedzie tylko w jedna stronę :)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2020, 12:18
Hej :)
Odpalam starą maszynkę z CNConv i nie pamiętam jak to ogarnąć ;)
Trafiłem na problem taki, że X jeździ mi tylko w jedna stronę.
Gdy zmienię kolejność Step/Dir jedzie w drugą stronę (ale też jedną).
Zmieniłem kanały w sterowniku - to samo. Wygląda na to, że na piny
2 i 3 wysyłane są złe sygnały?! Co ciekawe jazda strzałką wygląda tak,
że w jedna stronę oś jedzie z przyspieszeniem, w drugą bez.
Wydaje mi się, że już to przerabiałem, ale nie pamiętam WTF :)
Podpowiecie?
Jakub
zzzZZZ
Re: X jedzie tylko w jedna stronę :)
Post napisał: zzzZZZ » 09 lip 2020, 12:44
zmiana step/dir w sensie, że zamieniasz wpinasz jedno w drugie?
Jeśli dir wstawisz w step to powinien na wyjściu by ciągle 0 lub 1 więc ruch się nie powinien odbywać. Sprawdź miernikiem na dir czy dla zmiany kierunku pojawia zmienia się sygnał. Może jakiś przewód nie łączy albo wyjście z kontrolera
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2020, 13:47
Już mam - coś w programie. Wgrałem wersje o oczko nowszą i bangla :)
q
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 09 lip 2020, 14:21
a jakiej wersji używałeś? tak dla potomnych co może będą mieli taki sam problem
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 lip 2020, 14:39
Jeśli po podmianie przewodów dalej jechało, to sterowanie CW/CCW, a nie Step/Dir.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2020, 11:29
Hej
To jednak nie kwestia wersji, a jakiegoś "dziwnego stanu" w który wpada sterownik.
Jest to chyba związane z tym w jakim stanie konfiguracji uruchomi się program -
czy osie nie będą logicznie "poza zakresem" etc. Nie potrafię dokładnie zidentyfikować
sytuacji. W każdym razie pomaga ...zbazowanie. Trzeba problematyczną oś przesunąć
w bezpieczna pozycję (np. nie na krańcówce ;)), nawet gdyby trzeba było w programie
odwracać kierunek jazdy i potem puścić bazowanie. Wszystko wraca do normy.
Nie wiem, czy mam w 100% rację w każdym razie działa ;)
q
Wróć do „CNConv”
