Wywoływanie podprogramu Sinumerik 840D
HIHI18
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: HIHI18 » 03 wrz 2014, 15:20
A więc problemik jest, chodzi o wywołanie podprogramu.
Nie chce odczytać podprogramu, jak biorę pracę auto z danego bloku z podprogramu(aby ominąć program który wykonał już swoją robote) to wyskakuje jakiś błąd(nie pamiętam jaki, jak coś to jutro zobaczę :)) i na monitorze widać tylko, że przeszukał program do końca i zatrzymuje się na M30 programu. Ale jeśli na początku podprogramu napiszę specjalnie jakiś błąd np. MIRROR Z=0 LIMS=2000 w jednym bloku, to wtedy normalnie na ekranie widać kod z podprogramu, ale także dalej nie idzie bo pokazuje wyżej opisany przeze mnie błąd :/
Może ktoś ogarnie to :)
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 04 wrz 2014, 09:19
Nazwa podprogramu nie jest przypadkiem taka sama jak programu głównego?
HIHI18
Post napisał: HIHI18 » 04 wrz 2014, 18:06
ao pisze:Nazwa podprogramu nie jest przypadkiem taka sama jak programu głównego?
No nie jest taka sama :(
Dzisiaj znów próbowałem i pokazywało, że nie może znaleźć danego bloku :/
Możliwe jest, że podprogram jest za dużym plikiem??
"Kto nigdy nie miał kolizji na maszynie, niech pierwszy rzuci frezem"
davish88
Post napisał: davish88 » 09 paź 2014, 12:42
Możliwe, że podprogram nie jest załadowany do pamięci.
djronin
Post napisał: djronin » 09 paź 2014, 16:59
Czy to jedyny podprogram?? czy może przed wywołaniem tego podprogramu wywoływany jest jakiś inny podprogram? jeśli tak to czy zakończony jest M17? Czy program główny oraz podprogram znajdują się w pamięci NC? jak wywołujesz program? tylko po nazwie czy z bezpośrednim podaniem ścieżki?
Czy nazwa podprogramu zaczyna się od cyfr?
szukasz po znaczniku czy po numerze lini?
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
