Wytłoczenie blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Dekster_PL
Post napisał: Dekster_PL » 16 sie 2012, 10:47
Panowie - żeby wykonać coś takiego, trzeba mieć urządzenie, które zapewni wstępny docisk formowanej blachy. Robiliśmy już podobne przyrządy, które jednocześnie wykrajały otwory, tłoczyły i odcinały naddatek materiału. jestem przekonany, że guma się tu nie sprawdzi - porostu za szybko się zużyje i nie będzie w ogóle mowy o jakiejkolwiek powtarzalności produkcji.
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2012, 11:52
Dekster_PL pisze:Panowie - żeby wykonać coś takiego, trzeba mieć urządzenie, które zapewni wstępny docisk formowanej blachy. ...
.... czyli krążek na stęplu , którego dociskają sprężyny.
bujak81
Post napisał: bujak81 » 03 lis 2012, 21:03
WZÓR pisze:
wokół stempla musi być krążek z najlepiej czterema sprężynami które już przed fazą tłoczenia docisną materiał. bez tego zawsze pofaluje a tego nie później nie poprawisz. zamiast sprężn można dać solidne gumy żeby nieć pewność, że nie pozrywa materiału ewentualnie jak będzie zasłabo dociskać to sprężyny.
Tak jak pisze Dekster - mam również taki tłocznik do tłoczenia dekielków do czajników który to na koniec tłoczenia jeszcze wykraja otwór 50mm :)
emilobohne
Post napisał: emilobohne » 05 gru 2012, 17:04
kilkadziesiąt sztuk, niech bedzie 20 szt. 2zł/szt + przesyłka = 60 zł
http://www.hydroland.com.pl/Sitko-nierd ... u-517.html
za 60 zł to gra nie warta świeczki, za mała ilość sztuk aby było to dobre i oplacalne.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
