Wytłoczenie blachy
Dekster_PL
Panowie - żeby wykonać coś takiego, trzeba mieć urządzenie, które zapewni wstępny docisk formowanej blachy. Robiliśmy już podobne przyrządy, które jednocześnie wykrajały otwory, tłoczyły i odcinały naddatek materiału. jestem przekonany, że guma się tu nie sprawdzi - porostu za szybko się zużyje i nie będzie w ogóle mowy o jakiejkolwiek powtarzalności produkcji.
bujak81
wokół stempla musi być krążek z najlepiej czterema sprężynami które już przed fazą tłoczenia docisną materiał. bez tego zawsze pofaluje a tego nie później nie poprawisz. zamiast sprężn można dać solidne gumy żeby nieć pewność, że nie pozrywa materiału ewentualnie jak będzie zasłabo dociskać to sprężyny.WZÓR pisze:.... czyli krążek na stęplu , którego dociskają sprężyny.Dekster_PL pisze:Panowie - żeby wykonać coś takiego, trzeba mieć urządzenie, które zapewni wstępny docisk formowanej blachy. ...
Mariusz.
Tak jak pisze Dekster - mam również taki tłocznik do tłoczenia dekielków do czajników który to na koniec tłoczenia jeszcze wykraja otwór 50mm
emilobohne
kilkadziesiąt sztuk, niech bedzie 20 szt. 2zł/szt + przesyłka = 60 zł
http://www.hydroland.com.pl/Sitko-nierd ... u-517.html
za 60 zł to gra nie warta świeczki, za mała ilość sztuk aby było to dobre i oplacalne.
