Dzień dobry. Mam na imię Damian i pracuje na BHX 500. Jest to w miarę nowa maszyna w naszej firmie i mało kto wie co ona wogóle potrafi. Na szkoleniu mieliśmy tylko te rzeczy które nam potrzebne czyli tworzenie programów w woodwop do wiercenia elementów do składania mebli. Maszyna posiada dwa frezy, górny i dolny. Pracowałem wcześniej na starszej cnc i coś tam kojarzę i tak chciałem stworzyć program gdzie byłoby można frezować w drewnie litery. Sam metoda prób i błędów nauczyłem się działać frezem w zakresie okręgów czy to prostych, łuków itp. Ale. Za. Nic nie wiem jak " pisac" czy trzeba to najpierw zrobić w jakimś zewnetrznym programie? Jest jakiś poradnik?
No i czy np. mogę sobie na laptopie stworzyć pragram a później go wgrać?
Dziękuję i pozdrawiam
Wyrazy w programach.
Re: Wyrazy w programach.
Masz takie opcje.
Na maszynie powinieneś mieć program WoodType. Służy on do zamiany tekstu na wielolinie. Jeśli jest dostępny to odpalisz go przerz woodwopa - menu dodatki - pozostałe aplikacje. Tam sobie wpisujesz i ustawiasz interesujący Cię tekst i czcionkę, formatujesz i zapisujesz plik ply w katalogu ml4. Potem w woodwopie masz funkcje Frezowanie wielolinii. Tam będziesz miał możliwość wyboru zapisanego przez Ciebie pliku
Druga opcja to użyć zewnętrznego programu np. Fusion 360, narysować i opisać obróbki i wygenerować gotowy mpr z programem. Do Fusiona dostępny jest post dla Homaga. Znajdziesz go tu https://cam.autodesk.com/hsmposts . Trzeba pamiętać, że program należy najpierw skonfigurować - np. dodajac odpowiednie narzędzia o takich samych numerach.
Trzecia opcja to narysowanie teksu w CAD-ie i import pliku DXF ( o ile jest aktywny import dxf w WW)
