wymiarowanie zasada
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 29 gru 2012, 18:52
dlaczego kat jest zbedny? Tokarz musi mieć kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi a z podanym katem to tylko sobie sanki z imakiem obróci i gotowe.
Zamiast kladów w walcach wystarczy znak "fi" przy wymiarze. Jesli nie ma wpustów, zfrezowań itp. a tylko walec?
clubber84
#22
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2012, 19:34
upadły_mnich pisze:Zamiast kladów w walcach wystarczy znak "fi" przy wymiarze. Jesli nie ma wpustów, zfrezowań itp. a tylko walec?
Jeśli np. wałek stopniowany składa się z dużej ilości stopni (czopów, kołnierzy, itp), co daje dużą ilość kreślonych wymiarów w jednej płaszczyźnie, to lepiej wykonać kłady poszczególnych stopni wałka, aby nie zaśmiecać zbytnio rysunku wymiarami, czytelność rysunków to w końcu podstawa :wink:
W
upadły_mnich
#23
Post napisał: upadły_mnich » 29 gru 2012, 20:31
to może zgódźmy sie co do jednego:
ja zakładam, że wałek jest prosty i jest dużo miejsca,
Ty zakładasz, że prawdopodobnie jest zbyt dużo wymiarów.
Nie stwierdzimy tego po malym fragmenciku z 3-ma wymiarami.
Mimo wszystko nie stosowałbym kladu aby tylko samą średnicę zwymiarować. Prędzej powiekszone wyrwanie.
clubber84
#24
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2012, 20:36
upadły_mnich pisze:to może zgódźmy sie co do jednego:
No, to pora na wyjaśnienie:
Z tą tulejką, to pomagałem koledze cinek_93 poprzez PW, dlatego kolego nie jesteś w temacie, za co przepraszam, że nie wyjaśniłem wcześniej :wink:
Jeśli chodzi o wymiarowanie tego fragmentu tulejki (choć tak naprawdę to jest fragment króćca), wszelkie niejasności zostały (albo i nie) omówione z kolegą cinek_93 :mrgreen:
Przepraszam za brak wcześniejszych wyjaśnień i pozdrawiam :smile:
W
Wróć do „Rysunek techniczny”
