wymiarowanie - wałek
eskimos16
Post napisał: eskimos16 » 07 kwie 2010, 11:17
co do C-C założenie jest że występują 4 rowki !
A-A
są 3 dziury przelotowe
1- przez cały wałek
2- pod kątem prostym do siebie przez cały wałek
a tu poprawione rysunki:Obrazek
marchru
Post napisał: marchru » 07 kwie 2010, 13:46
dziuiry to są w płocie
Jak byłby otwór osiowy przelotowy to grot strzałki dotykałby czoła w osi, a nie dotyka,
o ile otwór osiowy isnieje to oba przekroje wyglądają na prawidłowe, a nawet jakby był, to na pewno nie przelotowy, no bo po co :cool:
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 kwie 2010, 00:48
Chciałbym skończyć tą opowieść ale mam kilka niewiadomych czy na przedostatniej części wałka są 4 czy 2 wcięcia ja zrobiłem 2 i czy otwory w pierwszej części są przelotowe czy też nie ja wykonałem jako przelotowe pod kątem prostym nie któży zapewne zapytają co to za krzyż na przekroju A krzyż powstał na rysunku ponieważ dwa otwory wchodzą w siebie pod kątem prostym.
P.S zdjęcia w formie załącznika bo coś nie tak z wklejaniem zdjęć umnie
walek.rar
(48.67 KiB) Pobrany 411 razy
marchru
Post napisał: marchru » 10 kwie 2010, 01:53
że te dwa otwory są przelotowe to wiadomo było od początku, rozchodzi się o otwór osiowy
Nie podoba mi się ten twój AA, ta faza na ścięciu niech już będzie, ja też dałem po 1 ale te dwa "trójkąty' na dole jakieś takie mniejsze,w sumie niech autor się w końcu wypowie jak wygląda sytuacja, może już to ma za sobą.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 kwie 2010, 02:00
Jeśli chcesz wiedzieć z czego wynikają te dwa mniejsze trójkąty to mogę zamieścić przekrój 3d tam to świetnie widać :P
marchru
Post napisał: marchru » 10 kwie 2010, 10:16
ja też mam model , w catii i wcale tak nie wyglądają, ale to może szczegół
Wirmet
#17
Post napisał: Wirmet » 19 kwie 2010, 08:47
Koledzy, na rys. wzorcu DarKnight źle przyjęto bazy. Swobodny koniec wału z nakiełkami nie może być bazą. Bazą może być płaszczyzna oporowa łożyska. Zwykle najważniejszym wymiarem w wałach jest rozstaw baz (jeśli są dwie lub więcej). Wymiar ten musi być prawidłowo tolerowany.
woszu
#18
Post napisał: woszu » 04 lis 2013, 11:27
A ma ktoś pomysł na przedstawienie tego wałka w pół-widoku i pół-przekroju?
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2013, 12:21
Wzdłuż osi
Wróć do „Rysunek techniczny”
