Wymiarowanie
Rysunek techniczny, wymiarowanie
lucek86
Wymiarowanie
Post napisał: lucek86 » 26 paź 2024, 18:47
Cześć,
czy ktoś mógłby mi pomóc z wymiarowaniem tego rysunku i podpowiedzieć, jak się za to zabrać? I w ogóle ze sprawdzeniem, czy jest on poprawnie wykonany? Bo nie wiem, jak się za to zabrać i mam z tym trochę problem. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki.
adadur
Re: Wymiarowanie
Post napisał: adadur » 18 lis 2024, 14:38
Rzutowanie jest OK
Wymiarowanie: na rzucie głównym (z przodu) umieszczasz wszystkie możliwe wymiary, jeśli któregoś wymiaru na nim nie możesz nanieść to nanosisz ten wymiar w pierwszej kolejności na rzucie bocznym lub rzucie z góry.
Wróć do „Rysunek techniczny”
