Wymiana szczęk
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 10 wrz 2015, 14:56
Ja kiedyś robiłem to tak na maszynie SL-10, że między szczęki, a obudowę przy przenośniku wiórów wkładałem pręt (rurkę) o odpowiedniej długości i przy odkręcaniu którejś z nich blokowało mi się wrzeciono.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 15 wrz 2015, 13:56
Włącz w MDI funkcje orient spindle otwórz drzwi i wrzeciono masz zablokowane tzn zahamowane, też nie mam osi C w SL20 i tak właśnie robie, dodatkowo między szczęki wkładam pręt - podejrzałem serwisantów :P i jedną ręka trzymam uchwyt a drugą imbusem popuszczam śruby i działa
aner1986
Post napisał: aner1986 » 15 wrz 2015, 14:57
Tak jak kolega wyżej napisał. Włącz orientację wrzeciona czyli M19 i wrzeciono samo się zablokuje mimo tego iż nie masz osi C
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2015, 15:35
aner1986 pisze:Tak jak kolega wyżej napisał. Włącz orientację wrzeciona czyli M19 i wrzeciono samo się zablokuje mimo tego iż nie masz osi C
A Ty co ?
.... echo? :grin:
aner1986
Post napisał: aner1986 » 15 wrz 2015, 20:49
Z racji tego że nie padł kod M dla orientacji wrzeciona to postanowiłem dodać
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 15 wrz 2015, 22:02
nie polecam M19 paseczek zato odpowiedzialny jest bardzo cieniutki- mozna go zerwac..
3 min 40 sec zobacz :P
Pozdrawiam Michał
#17
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2015, 13:50
... Zawsze byłem jedynie programista, ...
Obawiam się , że problem polega w gestii manualnej , a nie technicznej.
Jonecki
#18
Post napisał: Jonecki » 23 wrz 2015, 21:41
A niech was najjaśniejszy broni przed odkręcaniem szczęk przy zablokowanym wrzecionie funkcją M19 (Orient spindle). I dziwią się potem ludzie że się mu silnik spalił albo sterownik. Funkcja M19 blokuje wrzeciono silnikiem głównym wrzeciona. Silnik ma podawane tak napięcie na uzwojenie że sam działa jak hamulec, jeśli siła jaką mu zapodamy kluczem przy odkręcaniu szczęk przekroczy max siłę jaką generuje pole elektromagnetyczne wytwarzane na uzwojeniu to silnik "przeskoczy" i wywali błąd napędu głównego. W większości przypadków wystarczy RESET albo restart szafy sterowniczej - czasami jednak pada sterownik silnika, pasek napędu a nawet sam silnik.
Najlepsza metoda to zablokowanie wrzeciona wspomnianą rurką/prętem, bądź udarowo....walimy w koniec klucza młotkiem, rurą czy co tam mamy ciężkiego pod ręką. Wrzeciono ma swoją masę a więc i bezwładność. Tym sposobem odkręcam nawet najbardziej dowalone szczęki. Ewentualnie łapiemy szczękę jak na filmiku i po problemie.
Oś C występuję w maszynach z osią Y oraz z napędzanymi narzędziami, w standardowych tokarkach tego nie ma.
pzdr
Jonecki
Wróć do „HAAS”
