Wymiana łożysk na stożkowe.
koala.g
Re: Wymiana łożysk na stożkowe.
Post napisał: koala.g » 04 gru 2019, 22:30
Wrzeciono jest z tyłu nagwintowane, nakrętki 14 i 15 służą do "naprężenia" łożysk
Na czerwono to gwint dla 14 i 15
Niebieskie miejsce na łożysko 12 a dalej jest tuleja dystansowa 10 i koło pasowe z hamulcem 9
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2019, 22:40
Ok, teraz widzę, więc pewnie można by zastosować stozkowe chociaż jeszcze napisz jaki masz w tym cel aby zwiększyć sztywność? Licz się z tym ze stożkowe przy wyższych prędkościach będą się dość mocno nagrzewały.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 gru 2019, 08:57
Ok założyłem normalny bo nie ma co kombinować.
Sprawdziłem czujnikiem zegarowym bicie wychodzi na 0,02mm.
Stojak na czujnik jest trochę badziewny i przy zmianie kierunku obrotu wrzeciona mam bicie na ok 0,05-0,1mm; ale potem uspokaja się na 0,02mm. To jest ok?
Jak na razie wrzeciono na świeżo założone, miałem problem przy rozruchu bo zaczęło się grzać > dwa przednie łożyska. Tylne pojedyncze nie nagrzało się, prawdopodobnie za mocno ścisnąłem bo część 9 musi wejść na swoje miejsce ściskając układ nakrętką 14
Jeszcze pytanie do osłony łożyska nr 13 ona w ogóle nie dotyka łożyska, łożysko ma trochę luzu jakieś 0,5cm i jest dociskane przez nakrętkę nr 14 do osłony wewnętrznej.
Na niebiesko są śruby mocujące osłonę do korpusu, czerwony to kalimatka.
Zastanawiają mnie gwintowane otwory zaznaczone na zielono, śruby w nie wkręcone odpychają osłonę od obudowy. Myślałem że to jest jakaś regulacja łożyska ale jego w ogóle nie dotyka. Inne zastosowanie to kontra dla innych śrub żeby się nie odkręcały. Jednak inne osłony nie mają takich otworów. Po co to jest?
Dodatkowo jakby to miało regulować i odpychać to powstała by szpara przez którą wyciekałby olej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 cze 2020, 14:07
Dobra znalazłem śrubki do tych dziwnych otworów na osłonie łożyska.
Są do mocowania tylnej osłony wał gdy nie jest wykorzystywany.
