Wylewka na podłodze
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Re: Wylewka na podłodze
#21
Post napisał: tirek » 12 kwie 2020, 13:11
Jeżeli posadzka siadła środkiem i przy ścianach jest wyżej to przecież drzwi są w ścianach i tam nie trzeba dolewać, tylko środek zalać do wysokości przy ścianach.
Avalyah
#22
Post napisał: Avalyah » 12 kwie 2020, 14:17
dasza77 pisze:Nie napisałeś jak ciężkie maszyny będziesz wstawiał do tego pomieszczenia?
Chyba w pierwszym poście wspominałem - na razie są to zabawki do 150kg (nutool i chińska frezarka) ale w planach mam sprawienie sobie tokarki 360x1000 z tej popularnej serii, którą pokazywał Adam. Ona waży chyba coś koło 500-600kg. Do tego pewnie jakaś frezarka CNC ale też z tych mniejszych, pewnie do pół tony.
dasza77 pisze:Wspomniałeś też , że będziesz to pomieszczenie zajmował przez ok rok
No prawdopodobnie i dłużej, bo metraż w stosunku do miejsca poprzedniego podwojony (a tam spędziłem 2 lata), także mam nadzieję, że mi to wystarczy na jak najdłużej.
Dziękuję Wam bardzo za uwagi, daliście mi do myślenia i sporo pożytecznych informacji otrzymałem. Pewnie odłożę to na jeszcze jakiś czas, żeby najpierw zobaczyć jak się nowe miejsce sprawuje. Bo rzeczywiście nie chcę inwestować niepotrzebnie, jeśliby w trakcie mojej obecności tam wyszły jakieś inne problemy.
dasza77
#23
Post napisał: dasza77 » 13 kwie 2020, 17:46
Jeżeli zajmiesz pomieszczenie na dłużej, to ma sens wyrównywać posadzkę. Poza tym posadzka po wylewce i pomalowaniu nie będzie pylić , co jest też dużą zaletą. Mam tak zrobiony swój warsztat i nie mogę się nachwalić.
Wróć do „WARSZTAT”
