Wykonanie równego sześcianu
nanab
Re: Wykonanie równego sześcianu
Post napisał: nanab » 11 lip 2019, 15:14
Technologia- chociażby toczenie albo frezowanie. Materiał- praktycznie dowolne tworzywo sztuczne, zależy od budżetu i wymagań typu wytrzymałość itd.
Co do tego czy wyjdzie równa to napisz liczbowo czego oczekujesz- tolerancja, chropowatość.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 lip 2019, 15:20
RobWan pisze:Wyjdzie równa. Błąd mniejszy niż 1 mm.
Czy laser nie zrobi krawędzi pod kątem? W końcu ogniskowa ustawiana jest na szcycie, na głębokości 15mm to może być problemem? Wiem, że w plexi było, z drewna nic ciętego laserem nie zamawiałem.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 lip 2019, 15:34
Tak jak napisałem, błąd mniejszy niż 1 mm.
A ogniskowa lasera to nie to samo co lupą na słońcu. :-)
Robert
Post napisał: WZÓR » 11 lip 2019, 16:12
Ja ostatnio toczyłem kostki na tokarce .
..... , wyszły cacy. :mrgreen:
titleDe
Post napisał: titleDe » 11 lip 2019, 16:31
RobWan
Błąd mniejszy niż 1 mm to za dużo, nie chodzi mi o element, który przypomina sześcian, a o sześcian.
Sześcian, który zachowuję wszystkie kąty, a po wykonaniu pomiarów szerokość każdego boku to 15 mm +/- 0,1 mm
Złączone tak sześciany powinny tworzyć równą powierzchnię.
O mocowanie pytam ze zwykłej ciekawości.
Kostki, jak wspominam, mają służyć do użytku w dłoniach. Nie są żadnym elementem łodzi podwodnej, czy statku kosmicznego :roll:
nanab
Chodzi o najzwyklejsze kostki z tworzywa jak kostka do gry, tyle że z ostrymi krawędziami. Gdyby były takie gotowe do kupienia, a nie znalazłem, to nie męczyłbym Was :wink:
Może chcesz zrobić też dla mnie? :)
Znaki
Post napisał: Znaki » 11 lip 2019, 16:43
Tu masz coś co może trochę rozjaśnić jak to może być robione, plus część problemów jakie można napotkać podczas produkcji w ten sposób
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
cube000
#17
Post napisał: cube000 » 11 lip 2019, 17:09
POM-H. A jak wymiar jest istotny tylko w jednej osi to np. GFK. Obrobić duży kawałek płyty na zadaną grubość, pociąć i obrobić resztę boków.
nanab
#18
Post napisał: nanab » 18 lip 2019, 19:03
WZÓR pisze: ↑
11 lip 2019, 16:12
Nie wiem czemu miały by nie wyjść, nie ma w tym żadnej filozofii :D
RobWan
#19
Post napisał: RobWan » 18 lip 2019, 20:00
nanab pisze:Nie wiem czemu miały by nie wyjść
Docelowo mają być tysiące. :-)
Robert
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 19 lip 2019, 08:19
Jeśli masz przyzwoitą piłę stołową i heblarkę grubościówke zrobienie klocków nie powinno być problemem. "Idealne" raczej nie będą ale nic na tym świecie nie jest - może poza teorią liczb.
Poszukaj na Youtube pod hasłem "endgrain cutting board" po dalszą inspirację.
