Wyciszenie obróbki
Posty w temacie: 44
Re: Wyciszenie obróbki
#71
Post napisał: kamar » 05 gru 2020, 13:28
Czyżbym nieświadomie nadepnął komuś na odcisk ?
Ależ nie miałem takich intencji :)
To że ploterek zarabia na siebie jak nigdy to fakt .
A z ocenianiem możliwości to akurat wspólnik ma racje.
Maszynka robi tak szybko jak może bez szkody dla siebie.
Kolega za dużo czytał postów Kimli i przesiąkł tym "czas to pieniądz" :)
Dodane 27 minuty 18 sekundy:
atlc pisze:
05 gru 2020, 11:42
Klient porównuje cenę u różnych wykonawców,
I przychodzi do mnie gdzie wolno i drogo :)
Kilka stron temu tłumaczyłem na czym to polega, jak nie trafia to się nie pochlastam.
atlc
#72
Post napisał: atlc » 05 gru 2020, 13:38
pytia pisze:I co
Misiu, weź Ty się komuś na coś przydaj zamiast pierdzielić od rzeczy. Przeczytaj uważnie.
Mówienie że w amatorskiej maszynce serwa są niezbędne to takie samo pieprzenie jak wyciąganie wniosku że skoro maszyna na krokowcach puszczona na spokojnych parametrach nie zgubiła kroków, to znaczy że sprzężenie zwrotne jest niepotrzebne i serwa są zbędne.
W warunkach produkcyjnych jazda maszyny 3m/min na G0 i 1.2m/min roboczych posuwów jest nie do przyjęcia. Kamar działa w niszy w której tak może pracować, wystarcza to i krokowce w takich warunkach są aż nadto i przez lata nie zepsują żadnego detalu.
Problemem jest tylko to że próbuje swoje warunki rozciągać na wszystkich innych. Jak ktoś żyje że stricte obróbki to nie da rady wyżyć w taki sposób pracując.
Dobrze dobrany krokowiec nie zgubi kroku (bez awarii np śruby).
Źle dobrane serwo nie będzie pracowało poprawnie.
Krytykowanie montowania krańcówek o łącznym koszcie kilkudziesięciu zł to głupota, na tej zasadzie to i zakładanie gumy można skrytykować, bo samemu się syfa jeszcze nie złapało.
Najlepiej dobrany krokowiec nie będzie pracował lepiej niż przeciętne serwo.
No i ostatnia sprawa, jest wiele prac przy których maszyna na krokowcach to będzie mordęga a nie praca.
Do tego się tylko odnosiłem. Dla hobbysty krokowiec to wszystko czego trzeba.
Posty w temacie: 44
#73
Post napisał: kamar » 05 gru 2020, 14:58
atlc pisze:
05 gru 2020, 13:38
A gdzieś Ty to wyczytał ????
Kamar pokazuje co i jak robi a potem się opędza od poprawiaczy :)
Oczywiście poprawiaczy słownych bo pokazać jak to robią profesjonały to już nie.
Odsyłają do filmów na YT producentów narzędzi :)
Dodane 5 minuty 10 sekundy:
atlc pisze:
05 gru 2020, 13:38
To samo ! Gdzie q i kiedy skrytykowałem ? U siebie nie zakładam bo mi zbędne, dla klientów muszę to zakładam.
O, jedną nawet niedawno u siebie założyłem :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#74
Post napisał: IMPULS3 » 05 gru 2020, 15:25
kamar pisze:To samo ! Gdzie q i kiedy skrytykowałem ?
Ja to myślę że to mogło być tak: :)
kamar pisze:
03 gru 2020, 11:12
IMPULS3 pisze:
03 gru 2020, 10:47
mam wrażenie że wszystko co piszę jest rozumiane inaczej niż ja to mam na myśli... Hmmmmm...
Coś w tym jest :) I to wypada przemyśleć :)_
Coś nie tak z artykułowaniem pewnie :)
Bo przecie nie z pomysłami :)
I tu się okazuje że być może jest potrzebny tłumacz na etacie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posty w temacie: 44
#75
Post napisał: kamar » 05 gru 2020, 15:30
To całkiem insza inszość :) Moje pomysły są realizowane a nie wydumane :)
A wciskać sobie dziecka w brzuch nie dam . Ale to znamy, jak inaczej myślą to znaczy przeciw nam :)
Wymóg czytania ze zrozumieniem poza działem na luzie obowiązuje.
Avalyah
#76
Post napisał: Avalyah » 05 gru 2020, 15:39
kamar pisze:Gdzie q i kiedy skrytykowałem
No bo tak z pogardą o tych krańcówkach... :D
Posty w temacie: 44
#77
Post napisał: kamar » 05 gru 2020, 15:59
Avalyah pisze:
05 gru 2020, 15:39
No tak , jak nie kocha to znaczy nienawidzi :)
To nie pogarda tylko wrodzona niechęć do robienia czegokolwiek , co nie jest niezbędne :)
bartuss1
#78
Post napisał: bartuss1 » 06 gru 2020, 18:28
hehe, ja u siebie rzadko kiedy korzystam z krancowek, bazuje se maszyne gdzie mi sie zywnie podoba
kozak12
#79
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2020, 21:47
kamar pisze:
05 gru 2020, 07:49
kamar pisze:
23 lis 2020, 11:44
renomowanej firmy WINSTAR 39.18 netto (37.18 dwupiórka) :)
Złego słowa nie dam powiedzieć o tych frezach, chodzi tydzień po 10 godzin i nic. Żadnych powodów do zmiany.
Nie zebym się czepał ale 20 czy 30 belek na tydzień to z 5 kg 10kg wiórów . Wiec co tu złe słowo o frezie powiedzieć . Zwykły hss 200kg wiórków zrobi .
Posty w temacie: 44
#80
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 21:53
Co jeden to zdolnieszy :) Jakeś to wyliczył ? Bo chyba nie policzył ? Aż takich zdolnych to nie ma :)
A te wory z wiórami widzi ?
Wróć do „Obróbka metali”
