Wycinanie zębatek, budowa zegara mechanicznego na ścianę
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 12 lut 2014, 20:25
Dlatego zanim zabiorę się do projektu chcę wykonać coś mniejszego, tak by liznąć temat
Na tej stronie jest do pobrania kilka darmowych planów zegarów w PDF. Zębatki i wychwyt są rozrysowane dość szczegółowo.
Plik PDF można pobrać z każdego zegara z zakładki The Cloks.
redge
Post napisał: redge » 12 lut 2014, 21:20
bateryjka pisze: Na tej stronie jest do pobrania kilka darmowych planów zegarów w PDF. Zębatki i wychwyt są rozrysowane dość szczegółowo.
Dzięki za wrzucenie linku, znam tą stronę, naprawdę sporo przykładów.
Woodenclocks było moją inspiracją, stąd pomysł...
Chociaż przyznam nie widziałem tam schematu wychwytu, rozrysowanego 'do nauki'
może źle szukałem hmmmm
Przepatrzę raz jeszcze :wink:
rynio_di pisze: Mam jakieś dwie lub try książki o tematyce zegarmistrzostwa ( zbędne ) , Jutro podam ci tytuły i autorów ..
Chętnie skorzystam, 'przygarnę' każdą literaturę w temacie :wink:
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 13 lut 2014, 09:19
Jest z wymiarowany można go narysować w programie cad, do nauki raczej nie.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2014, 17:29
Mam tylko to :Obrazek
Wróć do „Modelarstwo”
