Mam do wycięcia pewne ilości srebrnej bizuterii w blasze 0.5, 0.7 i 1 mm. Prototypy wyciąłem bezproblemowo z aluminium na maszynie Bystronica. Niestety srebra nie da się ciąć laserami gazowymi w jakie są wyposażone urządzenia w których tnie się najczęściej stal. Podobno, odpowiednią długość fali oraz sposób cięcia zapewniają lasery neodymowe YAG, ale w Polsce nie mogę znaleźć nikogo kto by miał taka tubę o odpowiedniej mocy. Profesjonalne lasery do cięcia srebra mają w stanach (www.finelasercut.com) i w niemczech (Rofin). Ale może ktoś słyszał o miejscu w którym tnie się metal laserem który poradzi sobie ze srebrem (i nie spali się).
Paweł Pawlicki
Wycinanie srebra laserem
Pawel Pawlicki
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Pawel Pawlicki
Elementy są małe, paski blachy srebrnej ok. 10x50 mm i podobne, na których są ponacinane skomplikowane kształty. Linia cięcia dosyć długa (w stosunku do powierzchni). Na powierzchnie wielkości kartki A4 wypada około 20-30 metrów linii cięcia. Wodę rozważałem w chwilę potem, kiedy okazało sie, że serwis Bystronica odradzi (zabronił) przeprowadzania jakichkolwiek prób na srebrze. Ale woda niestety odpada. Szerokość linii cięcia jest zbyt duża (0.8 mm, laser ciął 0,2 na aluminium i to było to). Frezowania w ogóle nie brałem pod uwagę, nie wiedziałem, że frezy mogą mieć tak małe średnice. Nie wiem jak z czasochłonnością i kosztochłonnością takiego zadania dla frezarki.ganzi pisze:Witam
Jak duże są to elementy? Może rozważy kolega opcję wycięcia ich wodą?
Paweł Pawlicki
ganzi
Tak z czystej ciekawości zapytam, wiesz może jaki jest tego powód? Jakiś czas temu słyszałem opinie, że wodą można ciąć praktycznie każdy materiał…okazało sie, że serwis Bystronica odradzi (zabronił) przeprowadzania jakichkolwiek prób na srebrze.
Po części masz rację, 0,8 mm to najmniejsza średnica dyszy tnącej, ale w przypadku cięcia abrazyjno – wodnego. Zdaje się, że w Polsce jest też kilka maszyn, które przystosowane są do cięcia czystym strumieniem wodnym, zwanym "cięciem suchym". W maszynach tych stosuje się dysze, których średnice zaczynają się od 0,08 mm.Szerokość linii cięcia jest zbyt duża (0.8 mm, laser ciął 0,2 na aluminium i to było to)
qoptics
Nie wiem jak z kosztami poniewaz nie mam pliku PLT zeby do maszynki dać i obliczyć szacunkowy czas frezowania, wiem ile kosztują takie frezy i są dostępne powiedzmy od ręki po świętachFrezowania w ogóle nie brałem pod uwagę, nie wiedziałem, że frezy mogą mieć tak małe średnice. Nie wiem jak z czasochłonnością i kosztochłonnością takiego zadania dla frezarki.
Paweł Pawlick
Jak masz pliki to podeślij i pogadamy o kosztach.[/quote]
Pawel Pawlicki
Chodziło mi o to, że serwis zabronił cięcia laserem srebra. Odbicia mogą go podobno uszkodzić. Mnie udało się przeciąć srebro na próbę laserem ale były problemy z "wstrzeleniem" się.ganzi pisze:Tak z czystej ciekawości zapytam, wiesz może jaki jest tego powód? Jakiś czas temu słyszałem opinie, że wodą można ciąć praktycznie każdy materiał…okazało sie, że serwis Bystronica odradzi (zabronił) przeprowadzania jakichkolwiek prób na srebrze.
Jesli chodzi o cięcie nie abrazyjne (suche) to nie słyszałem żeby w ten sposób cięto metale. Plastik, korek, gumę - tak, ale o metalach nie słyszałem. Jeśli dałoby się w ten sposób to byłoby wspaniale.
Paweł Pawlicki
[ Dodano: 2009-05-03, 22:43 ]
qoptics,
[/quote]qoptics pisze:Nie wiem jak z kosztami poniewaz nie mam pliku PLT zeby do maszynki dać i obliczyć szacunkowy czas frezowania, wiem ile kosztują takie frezy i są dostępne powiedzmy od ręki po świętach
a na jaki adres mam podesłać? ten co w stopce, na stronie?
