Wycinanie otworów mniejszych od grubości blachy
IFB2 (6000 BAR) - Flow
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
kracraa
Post napisał: kracraa » 19 kwie 2018, 14:34
Blacha S235, grubość 20 mm. Chcę wyciąć otwory fi 5,0 mm, lecz w miejscu wejścia/wyjścia pozostaje nieregularny kształt. Jakim sposobem wyciąć aby otwór miał regularny kształt i zachowany wymiar?
clubber84
Re: Wycinanie otworów mniejszych od grubości blachy
Post napisał: clubber84 » 28 kwie 2018, 20:48
Zastosuj wejście/wyjście w środku wycinanego otworu, nie przy ściance - zastosuj przy tym metodę dojścia prostego (jak na zdjęciu w linku poniżej) lub półkolem do ścianki otworu.
http://www.bonnevilleracer.com/Images/H ... 20209.JPG7
Jeśli i ten sposób jest dla ciebie nie do przyjęcia, to zostaje tylko wiercenie.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
