Blacha S235, grubość 20 mm. Chcę wyciąć otwory fi 5,0 mm, lecz w miejscu wejścia/wyjścia pozostaje nieregularny kształt. Jakim sposobem wyciąć aby otwór miał regularny kształt i zachowany wymiar?
Wycinanie otworów mniejszych od grubości blachy
IFB2 (6000 BAR) - Flow
clubber84
Re: Wycinanie otworów mniejszych od grubości blachy
Zastosuj wejście/wyjście w środku wycinanego otworu, nie przy ściance - zastosuj przy tym metodę dojścia prostego (jak na zdjęciu w linku poniżej) lub półkolem do ścianki otworu.
http://www.bonnevilleracer.com/Images/H ... 20209.JPG7
Jeśli i ten sposób jest dla ciebie nie do przyjęcia, to zostaje tylko wiercenie.
