Wybijanie w osi Z?
MMarcin
Wybijanie w osi Z?
Post napisał: MMarcin » 16 kwie 2009, 23:34
Witam! Mój pierwszy post:)
Może ktoś będzie potrafił wyjaśnić problem typu wybijania hydrauliki w osi Z?. Frezarka CHIRON FZ16L Sinumeric 3M.Podczas pracy maszyny pojawia się problem z osią Z, problem ten występuje w różnych pozycjach programu.Po wybiciu trzeba wyłączyć frezarkę na nowo zabazować i od początku puścić program.Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2009, 18:05 przez MMarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 17 kwie 2009, 07:09
Do czego tam jest ta hydraulika? W tej maszynie wszystko jest pneumatyczne. No chyba że masz jakiś dodatkowy osprzęt.
yach35
Post napisał: yach35 » 17 kwie 2009, 07:36
koledze to wybija chyba napędy? coś w osi z stawia opór
yach
MMarcin
Post napisał: MMarcin » 17 kwie 2009, 18:10
Nie jest dla mnie jasne...Coś blokuje oś z. Jakby ktoś konkretnie umiał odpowiedzieć co to może być będę wdzięczny.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 17 kwie 2009, 19:35
1) luzy na prowadnicach osi mogą powodować chwilowe klinowanie się prowadnic i stąd zwiększony opór a co za tym idzie opóźnienie osi poza dozwolonym zakresem i automatyczne wyłączenie napędu
2) to samo może powodować zbyt ciasne spasowanie prowadnic, ale wówczas wyłączenie napędu osi następowało by już przy ruchach ustawczych i przesuwach ręcznych
3) uszkodzony lub przegrzewający się sterownik osi
yach35
Post napisał: yach35 » 18 kwie 2009, 06:47
przyczyną może być również uszkodzona śruba bądź nakrętka
yach
MMarcin
Post napisał: MMarcin » 18 kwie 2009, 17:52
również wybija przy ruchach ustawczych i przesuwach ręcznych.W jaki sposób można sprawdzić czy jest luz na prowadnicach , ciasne spasowanie prowadnic czy też uszkodzony lub przegrzewający się sterownik osi?Z góry dziękuję za dotychczasową pomoc!
kasjo
Post napisał: kasjo » 19 kwie 2009, 12:49
Można spróbować zdjąć silnik z osi i włączyć go na pusto. Jak dalej będzie wyrzucać błąd to albo silnik albo serwo wzmacniacz. W przeciwnym wypadku duże opory na osi.
Czy na ekranie lub serwo wzmacniaczu zgłaszany jest numer błędu ?
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 19 kwie 2009, 21:02
Uwaga! To co proponuje "kasjo" może być niebezpieczne. Te maszyny mają zazwyczaj sprzężenie położenia na liniałach i próba ruchu z wyjętym silnikiem spowoduje rozpędzenie się tego silnika do maksymalnych obrotów i to z bardzo dużym przyspieszeniem. Silnik wręcz może fikołkja w powietrzu zrobić -trzeba uważać, a tam silnik jest nemały. Poza tym nieobciążony śrubą silnik może się przy danych nastawach regulatorów wzbudzać i sterownik będzie się wyłączał awaryjnie dając mylną diagnozę.
kasjo
Post napisał: kasjo » 20 kwie 2009, 14:11
No tak o tym nie pomyślałem.
Podejrzewałem, że tam jest sprzężenie na enkoderze. :)
Wróć do „Elektronika ogólna”
