Wybijanie w osi Z?
MMarcin
Wybijanie w osi Z?
Witam! Mój pierwszy post:)
Może ktoś będzie potrafił wyjaśnić problem typu wybijania hydrauliki w osi Z?. Frezarka CHIRON FZ16L Sinumeric 3M.Podczas pracy maszyny pojawia się problem z osią Z, problem ten występuje w różnych pozycjach programu.Po wybiciu trzeba wyłączyć frezarkę na nowo zabazować i od początku puścić program.Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2009, 18:05 przez MMarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
GumiRobot
1) luzy na prowadnicach osi mogą powodować chwilowe klinowanie się prowadnic i stąd zwiększony opór a co za tym idzie opóźnienie osi poza dozwolonym zakresem i automatyczne wyłączenie napędu
2) to samo może powodować zbyt ciasne spasowanie prowadnic, ale wówczas wyłączenie napędu osi następowało by już przy ruchach ustawczych i przesuwach ręcznych
3) uszkodzony lub przegrzewający się sterownik osi
cnc3d
Uwaga! To co proponuje "kasjo" może być niebezpieczne. Te maszyny mają zazwyczaj sprzężenie położenia na liniałach i próba ruchu z wyjętym silnikiem spowoduje rozpędzenie się tego silnika do maksymalnych obrotów i to z bardzo dużym przyspieszeniem. Silnik wręcz może fikołkja w powietrzu zrobić -trzeba uważać, a tam silnik jest nemały. Poza tym nieobciążony śrubą silnik może się przy danych nastawach regulatorów wzbudzać i sterownik będzie się wyłączał awaryjnie dając mylną diagnozę.
