Wspolsrodkowosc otworów na maszynie 5x
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 04 lip 2018, 14:39
Witam. Mam problem z osiągnięciem na maszynie 5 osiowej wspolsrodkowosci dwóch otworów. Obrobka zgrubna otworow frezowanie spiralne, wykańczajaca rozwiertak lub wytaczadlo. Wiercenie z jednej strony w pozycji kołyski A-90 , z drugiej strony A-90 C180 z wykorzystaniem funkcji plane w heidenhain. Mierząc sonda na maszynie wjeżdżając długim palcem współrzędne pierwszego otworu x,y=0 ,, drugiego x+0.035, y+0.006 czyli jest lekkie przesunięcie. Natomiast po wrzuceniu do izby pomiarowej wychodzi wspolsrodkowosc na kilkanaście setek, gdzie tolerancję mam 0.08. Kompletnie tego nie rozumiem.
1. Dlaczego współrzędne są przesuniete
2. Dlaczego z takiego małego przesunięcia współrzędnych jest tak duży błąd wspolsrodkowosci
Dodam, że przed obrobka była robiona kinematyka maszyny a sama maszyna ma 2 lata
Sam przyrzad i mocowanie na pewno nie wywiera żadnych naprężeń (detal to odlew zeliwny z wbita wkładka mosiężna i w niej jest robiony otwor)
Problem rozwiąże prawdopodobnie przez oszukanie wspolrzednych. Chciałbym jednak wyjaśnić powód gdyz tego typu detali i historii mamy sporo
zibi
Re: Wspolsrodkowosc otworów na maszynie 5x
Post napisał: zibi » 04 lip 2018, 15:49
Kłania się przygotowanie maszyny do pracy 5 AX. Kinematyczny środek obrotu w parametrach maszynowych nie pokrywa się z mechanicznym. Temperatura na hali ma wpływ na korpus maszyny.
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 04 lip 2018, 16:07
Temperatura na hali 23 st takżebyło ok (robota robiona w nocy), jak Twoim zdaniem można by było lepiej maszynę przygotować? Szkoda mi trochę ze nie mamy otworu bazowego na środku stołu żeby od środka bazować przyrzad
zibi
Post napisał: zibi » 04 lip 2018, 19:27
Wyfrezuj w dodatkowej kostce otwór albo czop w środku stołu. Sprawdź zegarem ten otwór kręcąc stołem ile ma bicia. Potem splanuj górną powierzchnię, wbij sondą Z0, wychyl A+90 daj 3D ROT i sprawdź sondą na tej powierzchni w Y czy masz Y0, potem A-90 i tak samo sondą zmierz w Y czy masz Y0. Robiąc otwór w dwóch wychyleniach stołu można łatwo przenieść bazę z jednego do drugiego wychylenia.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 04 lip 2018, 20:05
Aloha
Pierwszy krok to kalibracja sondy detalu, drugi to kalibracja kinematyki. Im dłuższy palec i/lub większe posuwy przy pomiarach tym większe błędy pomiaru. Zwróć uwagę czy cykl kinematyki zapisuje do pamięci maszyny. Co z kompensacją temperaturową? Czy są znaczne różnice w temperaturach dzień/noc na hali?
Jeśli maszyna nie jest rozklekotana, wszystko powinno być ok - bez względu na to gdzie jest detal na stole.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 lip 2018, 07:32
A jak mierzone jest w izbie pomiarowej - może tam jest błąd a nie u Ciebie na maszynie..
zibi
Post napisał: zibi » 05 lip 2018, 19:13
Bliżej środka stołu - mniejszy promień obrotu, dalej od środka promień większy, więc ta sama podziałka w osi C daje większy uchyb na krawędzi stołu.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
