Wrzeciono tokarki
ak47
Post napisał: ak47 » 23 maja 2015, 09:07
Tokarka 1k62 ma takie łożysko. Z przodu dwurzędowe walcowe. Z tyłu są dwa łożyska kulkowe skośne. Mam taką tokarkę. Wpadły mi w ręce przecinaki szerokie na 7mm ! tnie bez zająknięcia. Najgrubsze wałki ciąłem fi50mm. Choć nie polecam ilość wydzielanego ciepłą jest ogromna.
Tutaj na filmie możesz zobaczyć czy to o to ci chodzi. DTRki sa na ruskich stronach w ilościach hurtowych.
