wlokno szklane\ laminaty\ etc - formy
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Post napisał: pukury » 23 gru 2006, 09:54
witam !! generalnie jest to metoda pozwalająca na wykonywanie ciekawych rzeczy . aczkolwiek jest dość pracochłonna , właściwie jeżeli chcemy uzyskać duża dokładność detalu należy wykonać najpierw kopyto , na kopycie formę , a z niej dopiero to co chcemy . tak że do jednej sztuki to trochę dużo roboty . byłem powiedzmy współpracownikiem kolegi robiącego kajaki / szalupy / itp . zrobienie formy na szalupę trwało kilka tygodni ( dobrej roboty ) . jest tak jak pisze Kol. - jak w formie dędą nierówności ( dziury ) to wszystko się może trochę za mocna połączyć i kicha . pozdrawiam !!
mariocbr600f
Post napisał: mariocbr600f » 19 kwie 2007, 21:42
czy wie ktos jak moge zrobic element z maty diolenowej to jest imitacja włókna weglowego czy moge zrobic go recznie czy metoda prózniowa
Post napisał: pukury » 19 kwie 2007, 21:51
witam !! jeżeli masz możliwość zastosować próżnię to zdecydowanie tak - próżnia . w ten sposób najlepiej przesączysz matę . zależy oczywiście od tego jak ten element wygląda - kształt , może się okazać że tylko " ręczna robota " :lol: . no i oczywiście jaka żywica pasuje do tego co masz zamiar zrobić . pozdrawiam !!
soko
Post napisał: soko » 23 kwie 2007, 09:02
A ja mam takie pytanie odnosnie laminatów:
Czy zywica zwiazana z mata szklana daje sie dobrze szlifowac papierem sciernym i polerowac ?
Mam zamiar robic body kit do auta. Widze to tak ze w miejscach poszerzen auta nakladam pianke budowlana (zwykla np do uszczelniania okien). Nadmiar pianki po zaschnieciu usuwam i na to klade szpachle. Szpachla wykanczam kształty na gotowo tak jak maja wygladac gotowe laminaty i poleruje tak by nie bylo zadnych dolków itd. I teraz mam pytanie do fachowców. Czy zrobic forme z gipsu np. i pozniej w tej formie odlac laminat czy polozyc jedna warstwe na ta szpachle zdjac ten laminat, wypolerowac od srodka i traktowac jako forme - wylozyc od srodka zelkotem lub woskiem i polozyc kilka warstw maty i zywicy.
Czy po prostu klaść kolejne warstwy na forme z pianki i szpachli na aucie a ostatnia zewnetrzna warstwe wypolerowac na gladko? Oczywiscie przy kladzeniu 2 ostanich wenetrznych warstw bede zatapial w zywicy mocowania zderzaków (metalowe blaszki i inne zaleznie od fabrycznych mocowan w aucie).
Mam tez inne pytanie czy sa na polskim rynku wystarczajaco mocne kleje ktore zwiazalyby mi laminat z autem (zmatowiony lakier). Bo o ile zderzaki przymocuje w fabrycznych miejscach to poszerzenie calej tylnej cwiartki jaki poszrezone przednie nadkola bedzie troche trudno przymocowac. (nie chce nawiercac czy nitowac w orginalnej blacharce auta).
GrzeS1982
Post napisał: GrzeS1982 » 22 lip 2009, 12:32
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie używania rozdzielacza, separatora. Wiem że do nowych form lub budowy formy nakłada się od 5-8 warstw. Moje pytanie dotyczy tego czy po nałożeniu separatora możemy go od razu polerować czy należy odczekać jakiś określony czas?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 22 lip 2009, 18:00
Poszukaj w sieci : środki antyadhezyjne. Są różne, mają różne właściwości. Jeżeli forma jest "dotarta" to wystarczy jedna warstwa. A jeżeli nie to i 10 warstw nie pomoże a nadmiar takiego oddzielacza może później utrudnić malowanie odlewu. Najbardziej pospolity jest wosk naturalny rozrobiony w rozpuszczalniku. Cienka warstwa częściowo reaguje z np. żywicą zostaje niewielka ilość, którą można wyczyścić i później doszlifować.
Jaroslaw Kurzak
#17
Post napisał: Jaroslaw Kurzak » 10 lut 2011, 22:50
a czy ktos jest w stanie mi pomoc.
skad wziac forme do budowy jachtu z laminatu? ok 45 stop.
Yaaaaarek
fus23
#18
Post napisał: fus23 » 13 lut 2011, 11:48
witam
poszukaj firm które produkują jachty często wypożyczają formy
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2011, 12:26
Jaroslaw Kurzak pisze:a czy ktos jest w stanie mi pomoc...
Tak - ja Ci moge pomoc dobra rada :) Zatrudnij fachowca ktory Ci to zrobi.
Sam zacznij od zbudowania _czegokolwiek_ z laminatu - moze byc
mala lodka wioslowa dl 2m.
Co prawda nie swieci garnki lepia, ale szanse na to ze zbudujesz dobrze
za pierwszym razem jacht oceniam na zerowe.
J.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
