witam.
proponuję jednak udać się do marketu i nabyć deski podłogowe .
są właściwie suche , oheblowane , mają porobione felce .
robiłem z takich właśnie kilka antresoli łóżek i takie tam .
jak policzysz czas na zakup desek w tartaku ( zapomnij żeby były suche ) , oheblowania i obrobienia boków to możesz dojść do wniosku że lepiej kupić gotowe .
możesz oczywiście trafić na suszone - ale to może być jedynie przypadek - chyba żę znasz kogoś od tych spraw .
tak to każdy Ci powie - tak panie suchutkie .
jeżeli byś kupował ( jednak ) to bierz wąskie mniej Ci się " zbiegną " .
pozdrawiam .
piterek63
- Posty w temacie: 6
witam
Dzieki BYDGOST i pukury za porady, na pewno z nich skorzystam.
Mam jeszcze dwa pytania:
1. co to są felce?
2. co to znaczy że sie "zbiegną"?
3. jaki materiał będzie najtańszy biorąc pod uwagę gdy łóżko miałoby być pomalowane farba akrylową, drewno czy jakas płyta, a jeśli płyta to jaka?
Ja chciałbym zrobic łóżko do materaca 900x2000. W moim planie przewiduję grubość materiału 20 mm i zastanawiam się czy nie będzie za cienki, prosze o poradę. Zastanawiam się równiez nad łączeniami w naroznikach. Łóżko będzie zbudowane z elementów o takich wym.: 2 szt 200x2000mm na boczne elementy, 1 szt 950 (szerokość materaca + grubość x2 +10 mm luzu dla materaca) x 600, 1 szt 950 x 400 do tego oczywiście stelaż. Wzór na stelarz w opracowaniu.
1. co to są felce?
BYDGOST
Felc czyli inaczej pióro i wpust - to rowek prostokątny wykonany z jednego boku deski a na drugim jest pióro czyli wyfrezowany występ, który wchodzi w rowek następnej deski.
Zbiegną się - pewnie kolega ma na myśli, że się wypaczą, pokrzywią. Niestety deska gdy schnie to zmienia wymiary i kształt. Dlatego ja zastosowałem sklejkę i ominąłem te problemy.
Materiał: drewno to myślę, że musisz obadać w swojej okolicy jakie i za ile jest dostępne. Płyty - wiadomo, żeby było tanio to wiórowa z okleiną. Potem trzeba jeszcze okleinować brzegi a to jest narażone na łatwe uszkodzenia czy odklejenie. Sam na pewno wiesz jak długo takie meble wytrzymują. A płyta 20 mm z powodzeniem wystarczy, nawet może być 18, ważne żeby solidnie połączyć.
BYDGOST
Obecnie używa sie przeważnie wkrętów meblowych o nazwie konfirmat. Daje bardzo silne i trwałe połączenie, jest szybki w montażu i można ukryć łeb wkręta zaślepką. Łatwo tez połączenie zdemontować. Są dostępne różne wymiary. Można łączyć płyty i drewno lite także. Ja planowałem wzmocnić połączenie płyt kawałkiem kątownika przykręconym wkrętami hartowanymi SPAX, ale konfirmaty sprawują się dobrze i na razie nie robię tego.
Konfirmaty na pewno można wykorzystać do łączenia płyt drewnopochodnych frezarek CNC.
A tu jest link do pięknej strony gdzie można się zdobyć masę pożytecznych informacji nt drewna i jego obróbki - dział porady: http://www.drewno-lux.com.pl/
- Załączniki
- Wkręt konfirmat.jpg (5.09 KiB) Przejrzano 1965 razy
