Win 10/win xp
polkos
Re: Win 10/win xp
Post napisał: polkos » 23 lis 2023, 12:23
Przepraszam, moja pomyłka, chodzi o solidcam 2012, tak 2014 współpracuję z solidworksem 2023, mam teraz taką kombinację, ale zależy mi na postprocesorze, konkretnie Fanuc 5A, który u mnie fajnie działał na ploterze.
Mam przekopiowany ten postprocesor /Fanuc 5a/, ale nie działa symulacja maszynowa, trzeba co po ustawiać w tej wirtualnej maszynie, jakieś wartości x,y, z bo się, nie wiem nie zgrywają czy coś. Pytałem, szukałem na fejsbuku ale nikt, nic a ja się na tym nie znam, dla mnie w sumie czy solidcam 2012 czy 2022 bez znaczenia byle tylko ta symulacja działał.
Może ktoś odpłatnie by spróbował, tylko może nie jak za zboże
Steryd
Re: Win 10/win xp
Post napisał: Steryd » 23 lis 2023, 16:01
to musisz pliki symulacji maszynowej też skopiować po prostu z katalogu machsim
Można?
Morzna!!!
cawboy
Re: Win 10/win xp
Post napisał: cawboy » 23 lis 2023, 17:00
gelo pisze:No to rozwiązanie, które Ci podałem będzie idealne.
To "Twoje" rozwiązanie podałem w moim pierwszym i drugim poście. :wink:
Krak.
Arias2
Re: Win 10/win xp
Post napisał: Arias2 » 23 lis 2023, 18:50
Potrzebne dwie partycje.
Zasada jest taka że pierwszy instalujesz starszy system czyli XP, jak już masz to gotowe to instalujesz drugi system. Należy pamiętać że przy instalacji drugiego systemu musisz mieć możliwość wyboru dysku/partycji na którym chcesz go umiejscowić.
Nowszy system tak zmodyfikuje plik rozruchowy że będziesz miał 30 sekund na zmianę/wybór systemu przy uruchamianiu komputera.
Zmienić to można w każdej chwili we właściwościach komputera>właściwości systemu zakładka Zaawansowane>Uruchamianie i odzyskiwanie. Tam również możesz zmienić który system ma się uruchamiać domyślnie.
Każdy system działa niezależnie od drugiego bo jednocześnie możesz uruchomić tylko jeden system.
Bajki o tym że XP będzie kiepsko działał na nowym sprzęcie to jakiś srogi wymysł i brednie.
Jakieś pytania? Pytaj z oznaczeniem.
oskaeg
Re: Win 10/win xp
Post napisał: oskaeg » 28 lis 2023, 00:52
Ja zamiast dwóch systemów na jednym komputerze, mam dwa komputery z osobnymi systemami. Na jednym stary i poczciwy Windows XP, na drugim "był" Windows 10. Jednak tak mnie ta porażka microsoftu zirytowała, ze zainstalowałem Ubuntu i teraz cieszę się życiem. Jeden monitor i magiczny przycisk, do przerzucania się między komputerami w locie. Można renderować coś na jednym komputerze, a słuchać muzyki czy przeglądać internet na drugim. Myszka i klawiatura może być ta sama dla obu komputerów, po prostu zamiast jednej skrzynki, są obie i tyle. Polecam.
kszumek
Re: Win 10/win xp
Post napisał: kszumek » 28 lis 2023, 07:29
przy tej cenie dysków ja polecę osobne dyski na każdy system
wybierany przy starcie , jak się coś wyłoży to tylko jeden i bez zbędnych kombinacji
pozdrawiam
Krzycho_Wporzo
Re: Win 10/win xp
#17
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 28 lis 2023, 12:04
kszumek pisze: ↑
28 lis 2023, 07:29
Też tak używam, dwa dyski i na każdym osobny system jeden dla mnie jeden dla córki :D
Tylko u mnie już przy intel I7 10 generacji nie mogłem Xp ani win7 zainstalować ze względu na ograniczenia sprzętowe, wiec chyba lepsza opcja to wirtualna maszyna.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „Na luzie”
