Wieza Eiffla a CNC
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
michalrem
#91
Post napisał: michalrem » 06 gru 2013, 19:55
Locuta pisze: Gdzie kupić taki Frez? Ja znalazłem najmniejsz
y 3.0
Ja kupuje u BIT-TECH na all. Może nie ma szału z jakością tych frezów ale do amatorskich zabaw sa wystarczające. I są tanie a czasem zdarzy mi się jeszcze frez złamać ;/
tom22
#92
Post napisał: tom22 » 02 sty 2014, 20:46
Wreszcie i ja zrobiłem z poliwęglanu 3mm
wysokość 100cm
michallesinski
#93
Post napisał: michallesinski » 05 sty 2014, 21:29
tom22 pisze:Wreszcie i ja zrobiłem z poliwęglanu 3mm
wysokość 100cm
A jakim frezem? Ile czasu Ci to zajęło?
Michoo
tom22
#94
Post napisał: tom22 » 06 sty 2014, 13:05
Robiłem na raty ale jak z sumować to 8h
frez dwu piórowy 2mm
micro
Post napisał: micro » 06 sty 2014, 17:16
A obroty, frez płaski, V-cut ?. Jak już nie róbmy niedomówień, zapewne przyda się niejednemu na początek, aby nie połamać lub niezakleszczyć freza.
tom22
#96
Post napisał: tom22 » 06 sty 2014, 18:39
Plik dxf pobrałem z tego forum,
- następnie w Corelu dostosowałem wymiary elementów do materiału jaki przeznaczyłem na wykonanie oraz pozmieniałem obrysy tak by można było działać frezem 2mm.
następnie w dxf2gcode przygotowałem pliki wykonawcze.
prędkość frezowania 1000mm/min
prędkość wrzeciona - KRESS 3 bieg.
Co kilkanaście minut należy czyścić frez z oplotu wiórów - jeśli występują.
oczywiście frez płaski.
Będę ją musiał pomalować bo taka przezroczysta nie podoba mi się.
Locuta
#97
Post napisał: Locuta » 08 sty 2014, 09:49
Piękna. Ja też zacząłem robić taką z 3mm przeźroczystej pleksi. Robiłem frezem 1.2 mm z posuwem 600mm/min i obrotami 15000. Połamałem te frezy w godzinę.
Największym problemem jest ten oplatający frez "wiór" , który nie zdjęty w porę zaczyna szlifować i topić powierzchnię pleksi co wygląda ohydnie.
Ale mam pytanie. Wycinałeś na raz 3mm czy wartswami?
tom22
#98
Post napisał: tom22 » 08 sty 2014, 16:45
Frezem 2mm wycinałem przybierając 1,5mm - czyli na dwa razy.
Już pomalowana.
micro
Post napisał: micro » 08 sty 2014, 23:22
O kurczę, prawie jak nocą w Paryżu :) .
tom22
#100
Post napisał: tom22 » 09 sty 2014, 00:05
:grin:
To jeszcze jedna impresja tego samego zdjęcia - powiedzmy z czasów kiedy była budowana :wink:
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
