Wiertło stopniowane, które nie klęka przed stalą (zwykłą).
oprawcafotografii
Re: Wiertło stopniowane, które nie klęka przed stalą (zwykłą).
Albo spieprzyć całkowicie
szopenn
nie pokazuj tego nawet chłopie bo jak się trafi tu pilarz z prawdziwego zdarzenia to cię "zje i wysra"
szopenn pisze:nie pokazuj tego nawet chłopie bo jak się trafi tu pilarz z prawdziwego zdarzenia to cię "zje i wysra"
To tylko ilustracja ściernicy. A czy pilarze wywodza się od papuaskich Korowajów... ?
Hmm... nie sądzę...
szopenn
RomanJ4 pisze:Hmm... nie sądzę...
w każdej grupie zawodowej jest coś takiego jak "przesada", a u pilarzy to ego wyższe niż te drzewa co ścinają... szkoda gadać.
drzasiek90
Niestety allegro już nie trzyma długo historii ale odnalazłem na poczcie.
Ja kupiłem wiertło stopniowane HSS 4-32mm 19 lutego 2020 i do dziś mi działa.
Kosztowało wtedy niecałe 49 zł więc nie było z wysokiej półki.
Niestety linku do aukcji już nie ma.
Nie wiercę nim jakoś namiętnie, raczej sporadycznie. Ale kilka otworów w roku na pewno robi.
Wtedy gdy je kupiłem, to miało konkretne zadanie i na pewno zaraz na starcie kilkadziesiąt nawierciłem w S235.
Ostrzyłem je raz.
Może to kwetstia jak się używa? Smarujesz i chłodzisz przy wierceniu?
Ostrzyłem je raz.
oprawcafotografii
Tak, smarowałem.
Po prostu sam pomysł był głupi - przy ściance 2.5mm trzeba wyciąć otwór od razu docelowy wiertłem trepanacyjnym a nie rozwiercać stopniowym. Kupiłem takie jak poniżej i daje radę bez problemu. Oczywiście smaruje jakimś przypadkowym olejem
https://allegro , pl/oferta/otwornica-szlifowana-hss-24-mm-wiertlo-koronka-do-metalu-aluminium-drewna-16686780855
atom1477
Pomysł wcale nie był głupi. Co najwyżej nieoptymalny.
Sam wierciłem w jakimś profilu, w ściance co najmniej 4 mm, i nie było problemu. Wiercenie było z ręki, w terenie.
Nawet zwykła + smarowanie sobie poradzi, byle bardzo małe obroty i często cofać by nie zapchać wiórami(najlepiej na frezarce).. Robiłem to wiele razy.
