Wiertarka stołowa
Optimum B23 PRO CORMAK W25 ZX7016
rc36
Re: Wiertarka stołowa
Post napisał: rc36 » 15 sty 2021, 11:44
Lepiej żeby się ślizgnął pasek niż ukręciło się wiertło lub uszkodziło wrzeciono. We WSA 25 jak zakleszczy się wiertło w materiale to potrafi ściąć zęby w trybach które tanie nie są.
bear
Post napisał: bear » 15 sty 2021, 17:04
Każda normalna wiertarka spełnia wymagania. Wsd16 podobnie jak cala rodzina wiertarek WS potrafi zrobić Ci z kilku kg imadła helikopter. Przy 30mm potrafił silnik schodzić z obrotów a paski nawet nie zapiszczaly...
rc36 pisze:We WSA 25 jak zakleszczy się wiertło w materiale to potrafi ściąć zęby w trybach które tanie nie są.
Nic dziwnego skoro tam część kół jest plastikowych czy tam tekstoliyowych. Akurat wolę nawet Ws 15 niż WSA
sylwo47
Post napisał: sylwo47 » 15 sty 2021, 18:33
Może coś w stylu Arboga E100 , używałem, bardzo przyjemna maszyna. Choć w sumie WSA 25 też się powinna nadać.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 sty 2021, 22:20
Na ZX70165 po zalaniu kolumny wierciłem spokojnie fi23. Fakt że pierwsze wiercenie było mniejszą średnicą. No ale jakimś dużym wiertłem przynajmniej fi10 to robiłem tak grube wióry że ciężko je było potem wyginać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2021, 19:21
strikexp pisze: po zalaniu kolumny wierciłem spokojnie fi23.
to i bez zalewania się wywierci i bez wstępnego wiercenia https://youtu.be/1Uzew5KCo78?t=684 idzie sprawnie może nie jakoś mega jak w masło ale dość sprawnie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 sty 2021, 00:18
Takie wióry to se możesz :P Ja to myk bez łamania na brutala. Jak w końcu udało mi się wyłamać kawałek tego wióra z wiertła to mógł służyć za sprężynę :D
A dobra bo nie załapałem że to o innej średnicy mowa :oops:
Wróć do „WARSZTAT”
