Wiertarka stołowa
Optimum B23 PRO CORMAK W25 ZX7016
Re: Wiertarka stołowa
Lepiej żeby się ślizgnął pasek niż ukręciło się wiertło lub uszkodziło wrzeciono. We WSA 25 jak zakleszczy się wiertło w materiale to potrafi ściąć zęby w trybach które tanie nie są.
Każda normalna wiertarka spełnia wymagania. Wsd16 podobnie jak cala rodzina wiertarek WS potrafi zrobić Ci z kilku kg imadła helikopter. Przy 30mm potrafił silnik schodzić z obrotów a paski nawet nie zapiszczaly...
Nic dziwnego skoro tam część kół jest plastikowych czy tam tekstoliyowych. Akurat wolę nawet Ws 15 niż WSA
rc36 pisze:We WSA 25 jak zakleszczy się wiertło w materiale to potrafi ściąć zęby w trybach które tanie nie są.
Na ZX70165 po zalaniu kolumny wierciłem spokojnie fi23. Fakt że pierwsze wiercenie było mniejszą średnicą. No ale jakimś dużym wiertłem przynajmniej fi10 to robiłem tak grube wióry że ciężko je było potem wyginać.
to i bez zalewania się wywierci i bez wstępnego wiercenia https://youtu.be/1Uzew5KCo78?t=684 idzie sprawnie może nie jakoś mega jak w masło ale dość sprawnie.strikexp pisze: po zalaniu kolumny wierciłem spokojnie fi23.
Takie wióry to se możesz
Ja to myk bez łamania na brutala. Jak w końcu udało mi się wyłamać kawałek tego wióra z wiertła to mógł służyć za sprężynę
A dobra bo nie załapałem że to o innej średnicy mowa
