Wiertarka stołowa ST 02
dtr
zyx5050
Posty w temacie: 12
Re: Wiertarka stołowa ST 02
#21
Post napisał: zyx5050 » 06 paź 2020, 21:10
bear pisze:
06 paź 2020, 20:57
zyx5050 pisze:Masz na myśli, że całe wrzeciono jest zatarte, czy tylko ten fragment przy uchwycie wiertarskim?
Tylko stożek
Napisz mi jeszcze, czy powinien być pierścień osadczy między nakrętką, a łożyskiem w tym wyfrezowanym rowku, bo jak rozebrałem to nie było nic, a widziałem, że w niektórych wrzecionach są takie pierścienie.
Wróć do „WARSZTAT”
